Приветствую всех, очень нужна помощь! делаю элемент на форме, эскиз-сечение и пускаю по 3д эскизу, загвоздка в том что почему-то эскиз-сечение начинает вращение, в чем может быть ошибка?
https://yadi.sk/i/7w_I1NY55j3rvw7w_I1NY55j3rvw
1 минуту назад, Elena_designer сказал:
Дело в выбранных опциях.
Поиграйтесь с настройками:
Ориентация профиля
Скручивание профилей
Если не поможет стройте направляющую 3D кривую.
Как пользоваться вытягиванием по траектории показано здесь
7JZKshX0UiRzrA
возможно ли то что путь это 3д эскиз или это без разницы? по настройкам сделано без скручивания, но оно появляется
https://yadi.sk/i/UHXJstEfU70P2Q
https://yadi.sk/i/7JZKshX0UiRzrA
@Elena_designer, не очень понятно, зачем Вы рисуете сплайн для траектории, вместо того, чтобы просто преобразовать кромку...
Выложите деталь, нагляднее будет...
с круглым сечением у меня вопросов не возникало) все строится, именно прямоугольник если вытянутый, виден поворот эскиза-сечения
15 часов назад, Plumber сказал:
13 часов назад, Alex1986 сказал:
если выложу в солиде 2020 увидите или в stl , но без древа ?
нужен элемент по форме, построена форма, потом сверху срезано по косой, построена бобышка по пути по 3д эскизу (который идет по кромке среза)
ножка 17_.STL
54 минуты назад, Elena_designer сказал:
конечно.
или в stl
с этим форматом неудобно работать ввиду того, что геометрия представлена в виде сетки, для обмена рекомендую: parasolid, step, igs
в солиде
ножка 17.SLDPRT
16 минут назад, mannul сказал:
@Elena_designer Такие вещи удобнее моделировать поверхностями.
попробую, спасибо
1 час назад, Alex1986 сказал:
конечно.
спасибо за совет, форму выше выложила
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Как нужно то?
Так?
Или так?
вот так чтобы они в горизонтали не ложились
2 минуты назад, Elena_designer сказал:
7 минут назад, Elena_designer сказал:
Всё равно не понял...
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
