Резьба в PowerMill
__Андрей__
Добрый день товарищи. Отсутствует опыт в нарезании резьбы метчиками на станке, совсем отсутствует. Станок Tongtai VTX 5A на Fanuc 0i M. PM - 2016. Пытаюсь нарезать резьбу метчиком helicoil qrf6wt34bdeu0ih.jpg в жесткой оправе, просто зажал в обычный патрон, есть резьбонарезной, но до него еще дело не дошло. По факту резьба 3.65 х 0.5. Постпроц не идеален, выдает такие строки:
N190T3M6
N200G54G90
N210S200M3
N220M8
N230G0X39.79Y21.6
N240G43Z10.H3
N250G84G99Z-9.R2.F100
N260X50.
N270X60.21
N280X70.419
N290X80.629
N300X90.839
Запрограмированно так:
Я понимаю что скорость вращения шпинделя(S) это подача(F) умноженная на шаг резьбы(?)
Станок опускается, потом делает реверс и следующее отверстие ( В металле еще не делал )
Вопросы:
- Обязательно ли каждый раз под каждый метчик самому подбирать параметры на скорость вращения шпинделя и рабочую подачу ? Есть ли какой либо универсальный метод в PM ?
Например: Я задаю шаг резьбы и рабочую подачу, а обороты станок(или PM) уже подбирает сам.
Весь смысл видимо в том, что пост не идеален. Я могу поставить любые режимы на скорость и подачу, станок их не синхронизирует с шагом, заданным в проге.
WhatsApp Image 2020-07-29 at 10.40.56.jpegWhatsApp Image 2020-07-29 at 10.40.56 (1).jpeg
- В PM есть цикл Жесткая нарезка резьбы, но мой пост выдает на него ошибку.
Что за добавленный параметр глубина шага ? Есть смысл пользоваться этим циклом или хватает для работы обычного цикла ?
Пожалуйста, поделитесь вашим бесценным опытом.
Изменено пользователем __Андрей__
14 минут назад, __Андрей__ сказал:
Для резьбы надо указывать обороты  и желательно рекомендуемые и шаг который потом автоматом умножается на те же обороты и полученное значение выводится как подача , так же можно работать через G95 установив эту функцию перед циклом, это подача на оборот, если пост настроен под эду функцию то ты указываешь обороты и шаг резьбы который выводится вместо подачи стойка это видит и автоматом пересчитывает умножая шаг на обороты !
Это как пример!
16 минут назад, __Андрей__ сказал:
Жесткое нарезание резьбы эта функция не РМ  а стойки станка которую надо активировать определенной функцией на Фанусе это M29 перед циклом если я не ошибаюсь и только тогда будет нормальная синхронизация оборотов и подачи согласно шагу резьбы !
Для метчика нельзя ставить любые обороты и подачи станок этого не поймет, все должно быть строго просчитано S х  на шаг резьбы = подача и только так и не как по другому, а вот если вы резьбу фрезеруете резьбофрезами там подача не зависит от шага резьбы и оборотов !
Изменено пользователем CNC_SKILL
29 минут назад, __Андрей__ сказал:
Забей в поиск по форуму G84 и почитай различные темы по этому циклу !
@__Андрей__ Все зависит от того, как настроен ваш пост. "Нарезка резьбы" - с компенсирующим патроном, есткая нарезка резьбы" - без. Циклы резьбонарезания метчиком в посте лучше настроить с подачей на оборот, как вам @CNC_SKILL  написал, так меньше вероятность ошибиться. Глубина шага при жесткой нарезке это тоже самое что и шаг врезания в циклах сверления.
1 минуту назад, mannul сказал:
Дополню ! В циклах с полным выводом таком как G83 , на фануке чтобы работало глубокое нарезание в пошаговом режиме в цикл надо добавить параметр Q который и отвечает за этот шаг !
37 минут назад, __Андрей__ сказал:
Попробуй открыть этот пост (я когда то давно работал в РМ)  там у меня вроде  норм были настроены циклы , посмотри структуру и попробуй сделать у себя !
HAAS TM-2P 3axis.pmoptz
Благодарю за внимание. С жесткой нарезкой понял.
Иду пробовать с G95.
"Я понимаю что скорость вращения шпинделя(S) это подача(F) умноженная на шаг резьбы(?)" - ошибся в сообщении, наоборот да, Подача это обороты умноженные на шаг.
@__Андрей__
У меня для синумерика выводит так:
С комп. патроном
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
N15 MCALL CYCLE840(100,0,3,-20,,0,0,3,20,,1.5,0,1,0,,,,,1001,2)
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Без комп. патрона
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
N15 MCALL CYCLE84(100,0,3,-20,,0,3,,1.5,0,700,700,0,1,0,2,5,0,,,,,1001,2001002)
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Изменено пользователем mannul
5 минут назад, mannul сказал:
@__Андрей__
С комп. патроном
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Без комп. патрона
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Просто у синумерика внутри стойки есть редактор  в котором можно выбрать нужный цикл и он его сам исправит и укажет нужные параметры , тоже самое можно в принципе сделать и через программу но надо править пост !
19 минут назад, mannul сказал:
@CNC_SKILL Мой пост выводит циклы со всеми параметрами. В правках нет необходимости.
Так и должно быть ))
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
