Sign in to follow this
__Андрей__
Резьба в PowerMill
__Андрей__
Добрый день товарищи. Отсутствует опыт в нарезании резьбы метчиками на станке, совсем отсутствует. Станок Tongtai VTX 5A на Fanuc 0i M. PM - 2016. Пытаюсь нарезать резьбу метчиком helicoil qrf6wt34bdeu0ih.jpg в жесткой оправе, просто зажал в обычный патрон, есть резьбонарезной, но до него еще дело не дошло. По факту резьба 3.65 х 0.5. Постпроц не идеален, выдает такие строки:
N190T3M6
N200G54G90
N210S200M3
N220M8
N230G0X39.79Y21.6
N240G43Z10.H3
N250G84G99Z-9.R2.F100
N260X50.
N270X60.21
N280X70.419
N290X80.629
N300X90.839
Запрограмированно так:
Я понимаю что скорость вращения шпинделя(S) это подача(F) умноженная на шаг резьбы(?)
Станок опускается, потом делает реверс и следующее отверстие ( В металле еще не делал )
Вопросы:
- Обязательно ли каждый раз под каждый метчик самому подбирать параметры на скорость вращения шпинделя и рабочую подачу ? Есть ли какой либо универсальный метод в PM ?
Например: Я задаю шаг резьбы и рабочую подачу, а обороты станок(или PM) уже подбирает сам.
Весь смысл видимо в том, что пост не идеален. Я могу поставить любые режимы на скорость и подачу, станок их не синхронизирует с шагом, заданным в проге.
WhatsApp Image 2020-07-29 at 10.40.56.jpegWhatsApp Image 2020-07-29 at 10.40.56 (1).jpeg
- В PM есть цикл Жесткая нарезка резьбы, но мой пост выдает на него ошибку.
Что за добавленный параметр глубина шага ? Есть смысл пользоваться этим циклом или хватает для работы обычного цикла ?
Пожалуйста, поделитесь вашим бесценным опытом.
Edited by __Андрей__
Share this post
CNC_SKILL
14 минут назад, __Андрей__ сказал:
Для резьбы надо указывать обороты  и желательно рекомендуемые и шаг который потом автоматом умножается на те же обороты и полученное значение выводится как подача , так же можно работать через G95 установив эту функцию перед циклом, это подача на оборот, если пост настроен под эду функцию то ты указываешь обороты и шаг резьбы который выводится вместо подачи стойка это видит и автоматом пересчитывает умножая шаг на обороты !
Это как пример!
16 минут назад, __Андрей__ сказал:
Жесткое нарезание резьбы эта функция не РМ  а стойки станка которую надо активировать определенной функцией на Фанусе это M29 перед циклом если я не ошибаюсь и только тогда будет нормальная синхронизация оборотов и подачи согласно шагу резьбы !
Для метчика нельзя ставить любые обороты и подачи станок этого не поймет, все должно быть строго просчитано S х  на шаг резьбы = подача и только так и не как по другому, а вот если вы резьбу фрезеруете резьбофрезами там подача не зависит от шага резьбы и оборотов !
Edited by CNC_SKILL
Share this post
CNC_SKILL
29 минут назад, __Андрей__ сказал:
Забей в поиск по форуму G84 и почитай различные темы по этому циклу !
Edited by CNC_SKILL
Share this post
mannul
@__Андрей__ Все зависит от того, как настроен ваш пост. "Нарезка резьбы" - с компенсирующим патроном, есткая нарезка резьбы" - без. Циклы резьбонарезания метчиком в посте лучше настроить с подачей на оборот, как вам @CNC_SKILL  написал, так меньше вероятность ошибиться. Глубина шага при жесткой нарезке это тоже самое что и шаг врезания в циклах сверления.
Share this post
CNC_SKILL
1 минуту назад, mannul сказал:
Дополню ! В циклах с полным выводом таком как G83 , на фануке чтобы работало глубокое нарезание в пошаговом режиме в цикл надо добавить параметр Q который и отвечает за этот шаг !
37 минут назад, __Андрей__ сказал:
Попробуй открыть этот пост (я когда то давно работал в РМ)  там у меня вроде  норм были настроены циклы , посмотри структуру и попробуй сделать у себя !
HAAS TM-2P 3axis.pmoptz
Share this post
__Андрей__
Благодарю за внимание. С жесткой нарезкой понял.
Иду пробовать с G95.
"Я понимаю что скорость вращения шпинделя(S) это подача(F) умноженная на шаг резьбы(?)" - ошибся в сообщении, наоборот да, Подача это обороты умноженные на шаг.
Share this post
mannul
@__Андрей__
У меня для синумерика выводит так:
С комп. патроном
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
N15 MCALL CYCLE840(100,0,3,-20,,0,0,3,20,,1.5,0,1,0,,,,,1001,2)
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Без комп. патрона
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
N15 MCALL CYCLE84(100,0,3,-20,,0,3,,1.5,0,700,700,0,1,0,2,5,0,,,,,1001,2001002)
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Edited by mannul
Share this post
CNC_SKILL
5 минут назад, mannul сказал:
@__Андрей__
С комп. патроном
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Без комп. патрона
N13 S700 M3
N14 G95 F1.5
X350 Y-354.2
N16 MCALL
N17 G94 F3000
N18 G40
N19 M9
N20 M5
Просто у синумерика внутри стойки есть редактор  в котором можно выбрать нужный цикл и он его сам исправит и укажет нужные параметры , тоже самое можно в принципе сделать и через программу но надо править пост !
Share this post
mannul
@CNC_SKILL Мой пост выводит циклы со всеми параметрами. В правках нет необходимости.
Share this post
CNC_SKILL
19 минут назад, mannul сказал:
Так и должно быть ))
Share this post
    • Mr_AM
      Сколько я сталкивался, то под загиб стенок в 90 градусов всё проходят одной конической фрезой для всех указанных материалов, единственное, что глубина может быть разная, вернее, оставляется определённый слой материала.
    • syrfden
      Михаил, еще раз прошу прощения.  Вы, к моему глубочайшему сожалению, являетесь четвертым недовольным клиентом из примерно 200. В свое оправдание могу лишь сказать, что у меня в личном плане был катастрофически тяжелый период, хотя это оправданием являться и не может...
    • Александр20
      День добрый, форумчане.  Возможно кто-нибудь занимался импортом 3D модели в программу "Музейный гид" или же в какую нибудь другую программу по демонстрации 3D моделей. Как происходит импорт в подобную программу?
    • Бывший технолог
      Вариант сценария сотрудничества Турты с Оксфордом. По прибытии Турте надевают на голову мешок, долго-долго везут. Запирают глубоко под землёй в бункере с охраной. И так будут делать до того момента, пока у его поделки появится интеллект.
    • karachun
      Ну если считать СЧ комплексным модальным методом то можно указать уровень демпфирования. Но я не настолько хорошо знаю теорию чтобы объяснить почему это так и куда именно это демпфирование идет и как используется. Запомни, все что нельзя сделать в ИСПЕ это технологические задачи и приличные расчетчики решением таких задач не занимаются.   @Jesse Вот что говорит справка о комплексном модальном анализе. Если интересно то вот ссылка на сам документ, пункт 5.3. https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/10/help/en_US/tdocExt/pdf/adv_dyn.pdf
      Похоже, что шоу со Стивеном подходит к концу. Ждем сенсационных разоблачений. Вован и Лексус отдыхают!
      наверно,  в его программе СЧ только действительные вычисляются, без демпф-я. В Солиде тоже кстати..)) А в Фемапе как?
    • Крутой инвестор из ЕС
      Машины, яхты, костюмы...   типичное представление нищего дурочка о "богатстве" Только не говорите Турте, что деньги инвестора - это и так не его личные деньги. И за нецелевое расходование средств (за каждый цент которых он будет отвечать) является серьезным преступление, особенно в Британии, тем более государственные (оксфорда), за которое посадят нашего гения в камеру к арабам, услаждать их своими беззубыми устами    забавно наблюдать, как старый пердун, ругающий чинушек в России за роспилы госсредств и роскошную жизнь, прямо сейчас фантазирует о том же самом, прикрываясь "имиджом для переговоров".    что как бы опять подтверждает мнение, что Турта - обычный лох и халявщик, желающий получить всего и сразу, ничего для этого не сделав. А судьба таких известна
    • karachun
      В расчетах динамики этим пренебрегают, я не видел чтобы считали динамику для разных скоростей. собственные частоты != свободные колебания. Собственные частоты и формы это мат. абстракция которая находится только в мире математики и ничего не знает ни о демпфировании ни о воде. По крайней мере на это будет упирать @ДОБРЯК.
      да. помнится ты вроде про присоединённую массу как-то писал и всё такое. А насчёт демпфирования судна - то на вскидку оно и скорости судна тоже должно зависеть, ибо волны интенсивней и всё такое..))   ну как нет. В случае демпфирования СЧ будут не действительными, а комплексными, где мнимая часть как раз-таки отвечает за демпфирование. Физически это означает несинфазные свободные колебания (когда каждая точка конструкции совершает колебания со сдвинутой по фазе частотой относительно соседней точки). И инерционность процесса колебаний. ОБ этом @Orchestra2603 писал вроде в этой теме даже..) Ещё тут в блоге комсола есть, который все хейтятну про динамику там здравый мужик пишет..)) https://www.comsol.ru/blogs/how-to-model-different-types-of-damping-in-comsol-multiphysics/
