Спираль(helical) и проблемы(problems)
survivor
1)Как измерить длину спирали?
2)Как сделать спираль в несколько слоев(намотка кабеля)
или может быть есть другие способы создания намотанного на барабан кабеля?
:g:
Не обязательно строить спираль через Helical Sweep, ... можно постоить спиралевидную кривую (через полярные координаты например) и сделать по ней sweep....
Длина кривой измеряется...
несколько слоев - несколько операций....
.....а как еще? :g:
Создай несколько слоев отдельно без их замыкания между собой.
Или можно создать пространственную кривую, пересечения двух поверхностей.
2. Создаешь анализ объема и делишь его на площадь поперечного сечения.
Предлагаю поступить следующим образом : вместо спиралей рисуешь тело весь объем которого заполняет твой провод. На чертеже штрихуешь его как-нить по особому (не помню есть ли в ЕСКД тип штриховки для подобных вещей), добавляеш выноску к примеру - Кабель КВВГ 10х1.5 длина X намотка в Y слоев. Всё. Зачем делать лишнюю работу. А посчитать сколько кабеля намотается на катушку - думаю есть методика расчета описанная в СНИПах, нормалях, ГОСТах, надо только поискать, наверняка там одна формула. Да что там - при желании такую формулу можно самому вывести, только не забыть поправочный коэффициент добавить.
Если надо для подсчета длины, то действительно есть простая формула.
Под рукой нет, она приводится в справочниках по кабелям в разделах про
намотку на барабаны и в Интернете быстро найдете.
Если надо для изображения на чертеже - я поступал так.
Верхний слой - пружина виток к витку, а в середине один слой
плоской спирали. Это для случая каркасной катушки.
А если катушка в виде барабана со сплошными торцевыми стенками, то
достаточно верхнего слоя.
А если всё-таки вот так :
Или стремимся к невероятной реалистичности ценой потери драгоценного времени ? ИМХО спирали в этой задаче ну совсем не нужны, не забивайте себе голову, то что я показываю создано менее чем за минуту.
последний способ воистину рабоче-крестьянский
<{POST_SNAPBACK}>
Прежде всего он целесообразный, а потом всё остальное.
один слой плоской спирали
<{POST_SNAPBACK}>
Протяжка по траектории ? Траектория уравнением ?
Прошу прощения!
Не спираль я делал, а кольца - столько, чтобы заполнить
пространство между внешней спиралью и поверхностью
катушки.
Ну а если по честному спираль то уравнением строим кривую :
theta=(t+a)*360*b
r=c*theta
а затем по полученной траектории протягиваем сечение
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
