Вылезает окно при втором запуске SW
Запускает SW, всё в порядке. Закрываем. Запускаем снова. Вылезает окно
ОК. Закрываем SW. Очищаем папку C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp   Запускаем SW. Окно не вылезаем, всё замечательно.
Win10ltsb. На win10prof такого не замечал.
Сделал ярлык на рабочем столе для папки Temp и постоянное перед вторым запуском SW её очищаю. Может можно как то проще?
1 час назад, Sergei сказал:
возможно, Вам поможет отключение авто-восстановления...
Я не переживаю из-за этого окна.
32 минуты назад, Alex1986 сказал:
А что такое автовосстановление и где его отключают?
2 часа назад, Sergei сказал:
Не открывайте программу по много раз, один раз открыли и работайте до конца рабочего дня.
Если очень хочется запустить программу ещё раз, то прежде чем запускать программу второй раз убедитесь что первый процесс программы закрылся в Диспетчере задач Windows нажатием кнопок CTRL+ALT+DEL или CTRL+SHIFT+ESC.
Ну или игнорируйте сообщение, тем более если вы не используете АВТО-ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
31 минуту назад, Sergei сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_backups.htm
У меня там все галки сняты.
Вопрос в том почему так происходит? Такого не должно быть. Дело в LTSB?
Изменено пользователем Sergei
41 минуту назад, Sergei сказал:
это еще почему?
У меня при включенном авто-восстановлении всегда такое предупреждение появляется при запуске второго процесса SolidWorks
35 минут назад, Sergei сказал:
Дело не в LTSB, а в том что после закрытия SW его процесс еще какое-то время остаётся активным (для каких целей лично я не разбирался и не собираюсь) и если повторно запустить SW, не дождавшись его завершения, то получите об этом сообщение и это нормально.
54 минуты назад, Alex1986 сказал:
У меня не включено никакого автовосстановления.
52 минуты назад, Plumber сказал:
Это сообщение и на следующий день вылезет. У Win10prof я такого не наблюдал.
13 минут назад, Sergei сказал:
Значит надо смотреть в автозагрузке, обычно после установки SW в автозапуске присутствуют две записи
Он же на зря русским по белому сообщает
25 минут назад, Sergei сказал:
скриншот Настройки пользователя - Резервные копии/Восстановление, пожалуйста!
26 минут назад, Sergei сказал:
а версию SW не меняли?
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Спойлер
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Да это происходит давно, не помню с каких версий.
22 минуты назад, Plumber сказал:
При работе SW
Спойлер
После выхода из SW. То же самое если всё удалить из Темп
Спойлер
46 минут назад, Sergei сказал:
При работе SW
  Показать контент
  Показать контент
Конечно они там будут и до и после
Лично я эти записи из автозагрузки убираю :g:
Докопались до этого несчастного TEMP :bash: Смотреть и удалять надо не там, а в работающих процессах
27 минут назад, Plumber сказал:
Я же написал в самом первом сообщении что если всё удалить из папки Темп, то окно не будет вылетать. Почему?
Отключил обе, окошко всё равно вылетает. Перезагрузился - всё то же самое.
Спойлер
3 минуты назад, Sergei сказал:
... если всё удалить из папки Темп
Значит надо смотреть в эту папку и что в ней конкретно удаляется и каким образом это влияет на запуск, потому что понятие всё - ну очень общее и ничего не говорящее.
Я например ну никак не могу связать содержимое папки TEMP с работающим процессом если он только оттуда не запускается.
3 минуты назад, Plumber сказал:
Вернулись в начало.
7 часов назад, Sergei сказал:
@Sergei , может проще на ОК нажимать каждый раз, когда Вам требуется два окна SW?
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Да мне ничего не требуется, я просто хочу чтобы это окно не появлялось ибо это безобразия нарушать :-))))))
13 часов назад, Sergei сказал:
Всё просто, не запускайте два раза программу. Напишите простенький текстовый файл с изменением расширения на BAT или CMD, что бы перед запуском программы всё удалялось из папки TEMP.
В Windows XP лечилось так: https://cccp3d.ru/topic/15708-проблемка-с-открытием-файлов/?tab=comments#comment-144765
А в семёрке похоже надо что-то аналогичное через реестр редактировать, что бы открывалось в том же процессе, а не создавало новый.
1 час назад, Kelny сказал:
... не запускайте два раза программу. Напишите простенький текстовый файл
О каком простеньком файле может идти речь, если человек даже не может разобраться откуда берётся второй экземпляр программы - типичный кнопкодав. Ему проще не глядя тупо удалить всё из папки, чем посмотреть её содержимое и попытаться выяснить откуда растут ноги и почему так происходит.
У него в автозагрузке висит два процесса, так он даже не удосужился попытаться отключить их (скорее всего не знает как это сделать) хотя бы ради эксперимента, а вдруг кто-то из них запускает SW в фоне или блокирует его для каких-то своих задач типа обновления.
Я уже намóкивал на это обстоятельство, но безрезультатно - работа системы (Windows) и всё что с ней связано для него явно тёмный лес.
Обычно это происходило при открытии второго(n-ного) файла из проводника, когда вместо того, что бы открыть файл в уже открытой сессии, запускался второй экземпляр программы (SW), лечилось сменой ассоциации с SOLIDWORKS на SOLIDWORKS Launcher (swShellFileLauncher.exe)
1 час назад, Plumber сказал:
с чего Вы это взяли?
В 27.07.2020 в 12:43, Sergei сказал:
у меня при повторении Ваших действий, окошко не появляется...
Win10ltsb
и у меня...
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
