Проблемка с открытием файлов
Здравствуйте!
Два дня назад возникла проблема с открытием файлов из окон виндоса. При двойном щелчке система предлагает искать программу которая может открыть данный тип файлов, при этом уменьшеные копии моделей в проводнике отображаются. Когда указываешь что открывать SW открывает без проблем, но если SW запущен то все равно начинает открывать программу заново и так до бесконечности. При открытие файлов из SW проблем нет никаких. Ну там по типу файл-открыть. Если поймать файл в окошке винды и утащит в окноSW то же без вопросов. Насколько я знаю у нас в компании однажды происходило с тефлексом, боролись по моему переустановкой. С остальными программами на моей машине все нормально, ооткрывает как обычно. Работаю SW2005 SP5.0. Windows XP professional SP2
Кто нибудь сталкивался c подобной проблемой? Как её побороть без радикальных мер, вроде переустановки? :helpsmilie:
Такое было на моей машине, когда поставил 7ой вместе с 6ым.
И у соседа, когда лишили админских прав солид 6.
Что в свойствах солидовских файлов по поводу приложения?
Только не делай "Открыть с помощью" и "Назначить для всех файлов данного типа", тогда значок меняется на красный SW и потом жутко не удобно разбираться между сборками, чертежами и деталями.
Я думаю стоит снести солид и все его приложения, потом ручками килануть все папки которые солид создал (c:\Program Files\SolidWorks\ и c:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\). Потом акуратно прочистить реестр (Есть проги которые это делают нормально). Потом установить SolidWorks сначала.
После этого я думаю проблема исчезнет.
Const_kharkiv
По вашей ссылке проблемка немного другая решается. Админских прав на этой машине сроду не было, и проблем не было. Хотя говорят еще что под администраторы такие проблемы редко случаются. А галочку я поставил там где открыть с помощью, картинки у файлов не поменялись, просто стал запускаться каждый раз новый солид. Такое чувство что винда забыла что с этими файлами делать надо. Сносит не охота, может кто знает как так победить
<{POST_SNAPBACK}>
В таком случае вам как раз именно туда куда сказал Const_kharkiv надо а точнее сюда http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...st&p=138767
В настройках Explorer в меню "Сервис->Свойства папки...->Тип файлов" у вас, если вы посмотрите прописано:
"C:\Program Files\SolidWorks\SLDWORKS.exe" "%1"
в таком случае каждый документ окрывается в новом солиде.
А нужно что бы было написано:
D:\PROGRA~1\SOLIDW~1\SLDWORKS.exe /dde
и добавленны соотвествующие параметры DDE, их можно посмотреть в уже указанной ссылке.
Если админиских прав нет, значит есть админ, пусть он и решает "что да как", ему за это деньги платят :rolleyes:
Строго говоря это вообще проблемы Виндовс, а не КАДа (в частности Солидворкз).
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
