Оптимизация SIEMENS NX NASTRAN SOL101 FEMAP
Есть ли какие варианты по оптимизации настроек в Siemens NX NASTRAN при расчете больших моделей (SOL101)?
Например в небольшой сборке одна из деталей содержит в районе 10k элементов, MESH строится примерно 1 час, только 1 ядро CPU используется (5ГГц).
При запуске решения Solution часа полтора молотит 1 ядро и только затем нагружаюся все доступные ядра.
Ничего с этим не сделать или что то можно настроить?
Тут уже включил:
C:\Program Files\Siemens\NX1926\UGII\ugii_env_ug.dat
UGII_SMP_ENABLE = 1
5 минут назад, статист сказал:
Да, конечно, но была надежда.
В любом случае - файлы студенческой версии нельзя открыть в обычной и наоборот, так что для работы она не подходит а для ознакомления - вполне. Если использовать балки и пластины то и 32 тысяч хватит с головой.
Во времена лунной гонки ракеты вообще запускали по пачке "Беломра" на моделях с 400 степенями свободы.
Нелишним отметить, запускали 13 раз. Без аварий и потерь РН. Не умаляя заслуг наших ракетостроителей, но Сатурн 5 это просто монстер.
Тут бы кстати еще вспомнить зачем НАСТРАН написали.
Иногда бывает считаешь модель на миллионы узлов и то может вылезти косяк, а тут пару десятков балочек. И стартовал так, что траву на километры выжигал.
30 минут назад, DrWatson сказал:
Ну дык NASA STRucture ANalysis.
Offtop: Читал первые два тома "Ракеты и люди." Бориса Евсеевича Чертока (начальник отдела систем управления в команде Королева). В начале проектирования были ситуации когда еще не знали какие вещи важны а какие - нет и на все не хватало испытательного оборудования с нужными параметрами или такие стенды еще не умели выпускать. Вот отрывок с описанием проблем с тягами рулей - трос попадал в резонансную частоту. Сейчас бы даже прошаренный конструктор справился с модальником, пусть и преднапряженным, я имею в виду что сейчас все перед полетом в космос проверяется на собственные частоты.
http://astronaut.ru/bookcase/books/chert1/text/032.htm
Спойлер
Нашли место падения и, несмотря на еще сильный дух ядовитого окислителя, извлекли хорошо сохранившиеся остатки ракеты. Рулевые машины действительно внешне выглядели вполне прилично. На полигоне в лаборатории поставили их на стенд. Две работали нормально, а две не пожелали слушаться команд. При вскрытии обнаружили, что в обеих неработающих рулевых машинах оборвана стальная проволока, выполнявшая функцию тяги, соединяющей якорь электромагнитного реле с управляющим золотником гидравлической системы. После замены тяги обе рулевые машины оказались вполне работоспособными. Почему и когда оборваны тяги? Мои коллеги Калашников и Вильницкий однозначно высказались, что это результат удара при падении ракеты. Но если так, проводим прямой эксперимент. Мы организовали сброс рулевых машин с самолета без парашюта. Когда их наконец-то нашли, доставили в лабораторию, очистили от грязи и испытали, они, как доложил военный контролер, оказались в «полной норме». Значит, не удар — причина обрыва.
Я предположил, что обрыв — результат воздействия вибрации. На Р-1 и Р-2 такие же тяги в рулевых машинах не разрушались потому, что у двигателя Исаева вибрации, вероятно, сильнее, чем у кислородных двигателей Глушко.
Исаев возмутился и сказал, что этого не может быть, его двигатель имеет тягу всего 9 т, а у Р-2 все 35! Тот, который мощнее, тот и трясет больше. После дискуссии поставили машинки на вибростенд. Но на полигоне трясти с частотой выше 100 герц не удавалось. Максимальную интенсивность, на которую был способен стенд, машинки выдерживали. Тогда я дал ВЧ-грамму в Подлипки: провести немедленно исследование рулевых машин на вибростойкость в диапазоне до 500 герц. Через день мы получили неожиданный ответ: машинки выходят из строя при частоте, близкой к 300 герцам. Причина: собственная частота струны, которую мы называем тягой, по расчетам находится вблизи 300 герц. Если внешнее воздействие имеет такую частоту, наступает явление резонанса и струна обрывается.
Вот так! А мы-то при исследовании рулевых машин на вибростойкость не считали нужным длительно трясти их на этой частоте. Претензии к Исаеву: «А ты у себя при огневых испытаниях измеряешь частоты и интенсивности вибрации?». Конечно, нет — у него нет нужной для этого аппаратуры.
Со всех ракет сняли рулевые машины и вернули на завод. Но на какую частоту теперь «настраивать» управляющий механизм? Истинные частоты и интенсивности вибрации в полете нам неизвестны, и телеметрия не способна была в те времена дать ответ. После размышлений, гаданий и совещаний с двигателистами мы переделали конструкцию, загнав собственную частоту за 800 герц. Аварии по причине отказа автомата стабилизации прекратились.
Этот «резонанс» обошелся в трехмесячную задержку испытаний. Но жестокий урок не прошел даром. Срочно начали разрабатывать методику и аппаратуру измерения вибрации. Для бортовой аппаратуры ввели требование исследовать каждый прибор и агрегат на возможность возникновения резонансных разрушений или отклонений от нормы в самом широком диапазоне.
Отечественная промышленность еще не выпускала вибростенды на частоты выше 500 герц. Описанные события дали нам возможность получить фонды на импорт испытательных стендов до 5000 герц.
Исходя из правила «береженного бог бережет» проверили возможность аналогичного «резонансного» отказа рулевых машин Р-1 и Р-2. Оказалось, что их тоже можно вывести из строя при частоте вибрации, близкой к 300 герцам. Решено было «без паники», но немедленно в процессе серийного производства доработать и заменить рулевые машины на всех изготовленных ракетах. Когда вернулись к рассмотрению некоторых загадочных аварий прошлых лет, то можно было предположить, что они имели ту же причину, но мы этого просто не понимали.
А у сумрачного немецкого гения, в Войну, ситуация была вообще аховая. Система телеметрии была несовершенной и передавала минимум показаний датчиков. В то время как политическое руководство требовало больше боевых запусков по Британии. И немцы запускали постоянно недоработанную ракету а все доказательства поломок падали на туманный Альбион или в Ла-Манш.
По поводу бомбардировки Лондона занятная статья:
https://habr.com/ru/post/163621/
3 часа назад, karachun сказал:
Врёт проспект. Или в FEMAP 2020.2 счетчик забыли сбить. У меня 89 тыс элементов прожевал.FEMAP.jpg
Это четвертый учебный пример.
Ракеты будем более точно строить =)
Изменено пользователем статист
@статист А расчет запускается?
Вижу что это результат собств. мод.
Хм, интересно. Может действительно поменялось что-то.
6 минут назад, karachun сказал:
Это на устойчивость пример. Я не знаю пока, как отобразить без сетки, так что пока только контуры могу показать.
7 минут назад, karachun сказал:
Хм, интересно.
Да, очень. Завтра потестирую на других примерах.
