Оптимизация SIEMENS NX NASTRAN SOL101 FEMAP
Есть ли какие варианты по оптимизации настроек в Siemens NX NASTRAN при расчете больших моделей (SOL101)?
Например в небольшой сборке одна из деталей содержит в районе 10k элементов, MESH строится примерно 1 час, только 1 ядро CPU используется (5ГГц).
При запуске решения Solution часа полтора молотит 1 ядро и только затем нагружаюся все доступные ядра.
Ничего с этим не сделать или что то можно настроить?
Тут уже включил:
C:\Program Files\Siemens\NX1926\UGII\ugii_env_ug.dat
UGII_SMP_ENABLE = 1
@ShifuCheng А что за система? Медленный расчет еще можно объяснить медленным жестким диском но такое медленное построение сетки выглядит очень странно, там только процессор решает.
11 минут назад, ShifuCheng сказал:
начиная с Femap 2020.2 в режиме бета теста поддерживается многопоточность.
такого быть не должно даже на самом убитом и старом ноутбуке для мультиков.
12 минут назад, ShifuCheng сказал:
если выложите модель, то мы сможем понять в чем дело и помочь.
i9-10920X (4 ядра 5ГГц + 8 ядер 4.5ГГц) + 64GB DDR4-4000 + 1Tb NVME SSD 3000Mbps read/write, QUADRO RTX4000
Железо тут точно далеко не тормозное.
У меня как раз Femap 2020.2 (модуль в NX1926). Не вижу тут никакой многопоточности, ее наверное нужно как-то включить?
Изменено пользователем ShifuCheng
5 минут назад, ShifuCheng сказал:
Но вам это не поможет, потому что уже дважды сказали, что дело не в Femap. Femap строит сетки на миллионы элементов за секунды. Рискну предположить, что геометрия сильно битая.
7 минут назад, ShifuCheng сказал:
@kolo666 А как это? По нажатию кнопки CAD модель перекидывается из NX в Femap?
Миллионы за секунды?  Не верится, всегда это длится минут по 10 минимум.
2 минуты назад, karachun сказал:
честно говоря, без понятия) Femap, NX, Simcenter никак между собой не пересекаются.
Вот так:
Вот так:
Интересно, и по нажатию этой кнопки запускается FEMAP?
То есть вот это?
Изменено пользователем kolo666
15 минут назад, ShifuCheng сказал:
А то и миллиард. Поэтическая вольность.
То есть вот это?
Нет, вы останетесь в Siemens NX в котором запустится модуль FEMAP, вот так:
4 минуты назад, ShifuCheng сказал:
Я вас разочарую, но это не Femap. У NX (Simcenter) есть собственный пре/пост, который вы и запускаете нажимая на кнопочку.
Просто интересно, а с чего вы взяли что это Femap?
Значит говорите, что можете построить MESH с ячейками 0,2мм за пару секунд в количестве пары миллиардов штук? У меня такого 100% не бывает, может это тормоза особого рода потому что использую модуль в самом NX а нужно FEMAP как отдельное приложение запустить и случится чудо?
FEMAP в виде модуля удобен тем, что при изминении модели ничего выгружать/загружать не нужно, модель слинкована и автоматом изминяется нужно только нажать одну кнопку (обновить MESH) и в моем случае подождать час :(
Последний скрин:
Я вас разочарую, это не Femap)
Там же вполне четко прямо написано "FEMAP"
А что это такое?
26 minutes ago, ShifuCheng said:
Ставлю на чёрное:
Вы хотите эту ячеистую структуру размесить тетрой размером с толщину стенки.
Угадал?
Изменено пользователем piden
@ShifuCheng Это ж бубльгум NX Advanced Simulation ну или сейчас его и называют Simcenter. Т.е. это родной NX овский модуль.
18 минут назад, Борман сказал:
ну ладно, соглашусь, немного преувеличил:biggrin:
4 минуты назад, piden сказал:
лично я хочу понять где там нашли надпись "FEMAP".
7 minutes ago, piden said:
Ставлю на чёрное:
Угадал?
угадали
я позже скину скрин где прямо будет написано FEMAP 2020.2
1 минуту назад, ShifuCheng сказал:
угадали
Сделайте оболочками. Сэкономите кучу ресурсов.
Или тетрами но небольшой кусок. Дальше порастягтвать его единичной силой по всем направлениям и заменить ячейки сплошным материалом с ортотропными свойствами.
