Применение корпусных фрез на станке
Доброго дня!
Используем фрезерный станок FlexiCAM Viper III с магазином инструментов и со шпинделем HSD ES919 8,5 кВт. Есть желание использовать корпусные фрезы. Как Вы считаете, могут ли возникнуть какие-то проблемы? Излишние вибрации или излишняя нагрузка на шпиндель или что-то еще? Какой максимальный диаметр стоит рассмотреть? Есть ли у Вас рекомендации по приобретению корпусных фрез и пластин к ним? Режем в основном Д16АТ и Д16Т без СОЖ, насухую.
Изменено пользователем RangerUSSR
  • 2 месяца спустя...
Открываешь паспорт станка, смотришь ТТХ шпиндельной группы.
Потом прикидываешь какой момент тебе нужен для обработки своих дюралях.
Долговременная нагрузка на шпиндель не больше 35%.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
