Макрос простановки разрезов и видов
Вадим Митрофанович
Вадим Митрофанович
Уважаемые форумчане. Где то здесь видел макрос
что переименовывает разрезы, виды, выноски и пр. в кириллицу!
Очень надо, не вспоминать какую букву поставил, а какую нет.
Сделал разрезы - нажал на макрос и А, Б, В..и т.д поставило.
Поделитесь, плиз...
В 23.07.2020 в 15:28, Вадим Митрофанович сказал:
Поделитесь, плиз...
Здесь тоже есть
Брасол
Вадим Митрофанович
16 часов назад, brigval сказал:
Добрый день, Гуру. Посмотрел макросы. Но мне нужно (конкретно) изменение разрезов, видов и прочего в соответствии с ЕСКД. У меня по 5 листов видов и разрезов...помнить какие буквы уже задействованы как то не очень. Нужно такой макрос - нажал, при завершении чертежа, тебе всё проставило автоматически
26 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Брасол требует нажать две кнопки, а не одну, правда. Вызов окна Разное и Переименовать: Виды, базы, поверхн.
Ну не пошло, так не пошло :smile:
В 25.07.2020 в 10:34, brigval сказал:
А буквы для видов по стрелке ставит? с этим проблемы были у апи солида.
2 часа назад, none сказал:
Буквы по стрелке не меняет. Не получается сделать.
Просто около стрелки вставляет нужную букву большого размера.
Буква по стрелке правится вручную и большая буква потом удаляется.
Вадим Митрофанович
В 26.07.2020 в 16:28, brigval сказал:
Скажите, а отдельный макрос вы можете написать для разрезов и видов? Я уверен он будет востребован теми, у кого большие сборки.
В 23.07.2020 в 16:30, ГЕЛА сказал:
Поставил! Но он не меняет автоматически! Это так и было задумано? Я полагал нажал макрос-все стало по алфавиту. Макрос предложил заменить одну букву, типа указал, что она неправильная, а виды (стрелки) не указал.
Вадим Митрофанович
Прекрасно! поставил Брасол еще раз нашел эту опцию...ну так это другое дело! Заменить букву-это мелочь, когда у тебя 8 разрезов, виды и прочее! Тем более подсказка возле буквы. СПАСИБО! А букву подсказку вы можете перекрасить? Сделать красной, например.
Изменено пользователем Вадим Митрофанович
добавление
23 минуты назад, Вадим Митрофанович сказал:
Сам об этом подумывал. Сделаю.
Еще неплохо бы возможность редактировать список дозволенных букв (если этого нет). А то иногда буквы З, Ч, Х лучше не применять.
Вадим Митрофанович
1 минуту назад, brigval сказал:
И еще...стыдно признаться. но я забыл (по ЕСКД) Что идет первым? Разрезы или виды или что? У вас виду Укрупненный в кружочке) вид ставит букву А...а потом пошли разрезы! Это правильно? Или разрезы впереди должны быть?
Только что, none сказал:
Да..это очень важно. Эти буквы запрещено применять вообще
21 минуту назад, Вадим Митрофанович сказал:
ЕСКД не оговариает. В программе - два варианта.
1 Возрастание букв по расположению видов-родителей
2 Возрастание букв по расположению видов-детей.
25 минут назад, none сказал:
Редактирования нет. Буквы назначаются по ЕСКД.
24 русских или 24 латинских
Макрос LabelView не переименовывает в автомате только виды по стрелке.
У нас запрещены буквы Ч и Х помимо других стандартом предприятия (их можно спутать с цифрой 4 и римской десяткой полагаю), поэтому просьба сделать редактируемый список, если будет возможность.
4 часа назад, none сказал:
Буквы Ч и Х запрещены ГОСТом. Их нет в программе.
Вот скриншот выдержки из ГОСТ, приведенный выше.
И на этом скриншоте видно, какие русские буквы алфавита используются.
Если, конечно. это пожелание для Брасола :smile:
Изменено пользователем brigval
10 часов назад, none сказал:
Прошу прощения за невнимательность. Бегло посмотрел.
Бывает...
Чуть переделал под свой вкус макрос LabelView.
Добавил:
  • окно с возможностью "хождения" по видам;
  • возможность редактирования исключенных букв.
Ни базы, ни поверхности не переименовывает.
Вспомогательные ( Auxiliary ) виды - правка вручную.
SetLabels.zip
Минорное изменение:
при переходе по клику в таблице, происходит выбор вида для реактирования метки (кроме разрезов- там "слишком много букафф", лень парсить массив).
SetLabels.zip
Изменено пользователем nicomed
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
