Макрос простановки разрезов и видов
Вадим Митрофанович
Вадим Митрофанович
Уважаемые форумчане. Где то здесь видел макрос
что переименовывает разрезы, виды, выноски и пр. в кириллицу!
Очень надо, не вспоминать какую букву поставил, а какую нет.
Сделал разрезы - нажал на макрос и А, Б, В..и т.д поставило.
Поделитесь, плиз...
В 23.07.2020 в 15:28, Вадим Митрофанович сказал:
Поделитесь, плиз...
Здесь тоже есть
Брасол
Вадим Митрофанович
16 часов назад, brigval сказал:
Добрый день, Гуру. Посмотрел макросы. Но мне нужно (конкретно) изменение разрезов, видов и прочего в соответствии с ЕСКД. У меня по 5 листов видов и разрезов...помнить какие буквы уже задействованы как то не очень. Нужно такой макрос - нажал, при завершении чертежа, тебе всё проставило автоматически
26 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Брасол требует нажать две кнопки, а не одну, правда. Вызов окна Разное и Переименовать: Виды, базы, поверхн.
Ну не пошло, так не пошло :smile:
В 25.07.2020 в 10:34, brigval сказал:
А буквы для видов по стрелке ставит? с этим проблемы были у апи солида.
2 часа назад, none сказал:
Буквы по стрелке не меняет. Не получается сделать.
Просто около стрелки вставляет нужную букву большого размера.
Буква по стрелке правится вручную и большая буква потом удаляется.
Вадим Митрофанович
В 26.07.2020 в 16:28, brigval сказал:
Скажите, а отдельный макрос вы можете написать для разрезов и видов? Я уверен он будет востребован теми, у кого большие сборки.
В 23.07.2020 в 16:30, ГЕЛА сказал:
Поставил! Но он не меняет автоматически! Это так и было задумано? Я полагал нажал макрос-все стало по алфавиту. Макрос предложил заменить одну букву, типа указал, что она неправильная, а виды (стрелки) не указал.
Вадим Митрофанович
Прекрасно! поставил Брасол еще раз нашел эту опцию...ну так это другое дело! Заменить букву-это мелочь, когда у тебя 8 разрезов, виды и прочее! Тем более подсказка возле буквы. СПАСИБО! А букву подсказку вы можете перекрасить? Сделать красной, например.
Изменено пользователем Вадим Митрофанович
добавление
23 минуты назад, Вадим Митрофанович сказал:
Сам об этом подумывал. Сделаю.
Еще неплохо бы возможность редактировать список дозволенных букв (если этого нет). А то иногда буквы З, Ч, Х лучше не применять.
Вадим Митрофанович
1 минуту назад, brigval сказал:
И еще...стыдно признаться. но я забыл (по ЕСКД) Что идет первым? Разрезы или виды или что? У вас виду Укрупненный в кружочке) вид ставит букву А...а потом пошли разрезы! Это правильно? Или разрезы впереди должны быть?
Только что, none сказал:
Да..это очень важно. Эти буквы запрещено применять вообще
21 минуту назад, Вадим Митрофанович сказал:
ЕСКД не оговариает. В программе - два варианта.
1 Возрастание букв по расположению видов-родителей
2 Возрастание букв по расположению видов-детей.
25 минут назад, none сказал:
Редактирования нет. Буквы назначаются по ЕСКД.
24 русских или 24 латинских
Макрос LabelView не переименовывает в автомате только виды по стрелке.
У нас запрещены буквы Ч и Х помимо других стандартом предприятия (их можно спутать с цифрой 4 и римской десяткой полагаю), поэтому просьба сделать редактируемый список, если будет возможность.
4 часа назад, none сказал:
Буквы Ч и Х запрещены ГОСТом. Их нет в программе.
Вот скриншот выдержки из ГОСТ, приведенный выше.
И на этом скриншоте видно, какие русские буквы алфавита используются.
Если, конечно. это пожелание для Брасола :smile:
Изменено пользователем brigval
10 часов назад, none сказал:
Прошу прощения за невнимательность. Бегло посмотрел.
Бывает...
Чуть переделал под свой вкус макрос LabelView.
Добавил:
  • окно с возможностью "хождения" по видам;
  • возможность редактирования исключенных букв.
Ни базы, ни поверхности не переименовывает.
Вспомогательные ( Auxiliary ) виды - правка вручную.
SetLabels.zip
Минорное изменение:
при переходе по клику в таблице, происходит выбор вида для реактирования метки (кроме разрезов- там "слишком много букафф", лень парсить массив).
SetLabels.zip
Изменено пользователем nicomed
