Солид выдаёт разные углы на чертеже и в модели. Гуру, на помощь!
Александр Первый
Александр Первый
Ну, вообщем, вы поняли. Какая-то дичь вообще. Накладываю в модели сопряжения "угол" между осями. Как обычно. Он равен  120. А в чертеже, почему-то, выдаёт 127. И так с любой другой моделью. Чё за бред, коллеги подскажите...:k05113:
13 минут назад, Александр Первый сказал:
Замеряешь на виде спереди вообще охренеешь :shok:
Александр Первый
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я замеряю на виде сверху. А что не так с видами? Оси же в одной плоскости лежат. Какая разница какой вид
Изменено пользователем Александр Первый
19 минут назад, Александр Первый сказал:
:smile: Ну, две оси просто по законам физики (геометрии) не могут лежать на разных плоскостях (ими образованных). Другой вопрос, параллельность этой плоскости ортогональной (виду сверху).
Изменено пользователем Bully
12 минут назад, Bully сказал:
Ещё как могут. Если оси скрещиваются, а не пересекаются.
1 час назад, Александр Первый сказал:
Ну, вообщем, вы поняли. ...
Лично я ничего не понял :dntknw:
Если всё сделано правильно, то и размеры должны быть правильными
Спойлер
Pipe.7Z
Александр Первый
1 час назад, Bully сказал:
Так что не так-то...
1 минуту назад, Александр Первый сказал:
Покажи на чертеже оставшиеся виды (спереди и сбоку)
7 минут назад, Александр Первый сказал:
Ваши лучи L и К с углом между ними Ф, на чертеже проекция на плоскость, где Ф1 получается уже не 120.e3f6c267.jpg
Александр Первый
Очерёдность: Справа - Спереди
22 минуты назад, Kelny сказал:
Нихрена себе...Внатуре проекция же...А в модели они, получается, правильно стоят?..
12 минут назад, Александр Первый сказал:
Нам то от куда знать как у вас и что должно быть? Ну и ТЗ на вашу загогулину тоже не видать.
Можешь в свойствах вида выбирать реальный размер вместо проекционного
Спойлер
2 часа назад, Александр Первый сказал:
Это конечно по желанию (по ТЗ), но сугубо IMHO не правильно.
Спойлер
15 часов назад, Ветерок сказал:
@Ветерок ну по картинке там явно "рогатка"  с одной точки разветвляется. А так да, согласен. Надо было  добавить всё-таки "если как на картинке"
14 часов назад, Александр Первый сказал:
Правильно и на модели, и на чертеже. По правилам на чертежах указываются именно углы проекционные. Соответственно для реального угла надо создавать соответствующий вид по стрелке
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
