Солид выдаёт разные углы на чертеже и в модели. Гуру, на помощь!
Александр Первый
Александр Первый
Ну, вообщем, вы поняли. Какая-то дичь вообще. Накладываю в модели сопряжения "угол" между осями. Как обычно. Он равен  120. А в чертеже, почему-то, выдаёт 127. И так с любой другой моделью. Чё за бред, коллеги подскажите...:k05113:
13 минут назад, Александр Первый сказал:
Замеряешь на виде спереди вообще охренеешь :shok:
Александр Первый
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я замеряю на виде сверху. А что не так с видами? Оси же в одной плоскости лежат. Какая разница какой вид
Изменено пользователем Александр Первый
19 минут назад, Александр Первый сказал:
:smile: Ну, две оси просто по законам физики (геометрии) не могут лежать на разных плоскостях (ими образованных). Другой вопрос, параллельность этой плоскости ортогональной (виду сверху).
Изменено пользователем Bully
12 минут назад, Bully сказал:
Ещё как могут. Если оси скрещиваются, а не пересекаются.
1 час назад, Александр Первый сказал:
Ну, вообщем, вы поняли. ...
Лично я ничего не понял :dntknw:
Если всё сделано правильно, то и размеры должны быть правильными
Спойлер
Pipe.7Z
Александр Первый
1 час назад, Bully сказал:
Так что не так-то...
1 минуту назад, Александр Первый сказал:
Покажи на чертеже оставшиеся виды (спереди и сбоку)
7 минут назад, Александр Первый сказал:
Ваши лучи L и К с углом между ними Ф, на чертеже проекция на плоскость, где Ф1 получается уже не 120.e3f6c267.jpg
Александр Первый
Очерёдность: Справа - Спереди
22 минуты назад, Kelny сказал:
Нихрена себе...Внатуре проекция же...А в модели они, получается, правильно стоят?..
12 минут назад, Александр Первый сказал:
Нам то от куда знать как у вас и что должно быть? Ну и ТЗ на вашу загогулину тоже не видать.
Можешь в свойствах вида выбирать реальный размер вместо проекционного
Спойлер
2 часа назад, Александр Первый сказал:
Это конечно по желанию (по ТЗ), но сугубо IMHO не правильно.
Спойлер
15 часов назад, Ветерок сказал:
@Ветерок ну по картинке там явно "рогатка"  с одной точки разветвляется. А так да, согласен. Надо было  добавить всё-таки "если как на картинке"
14 часов назад, Александр Первый сказал:
Правильно и на модели, и на чертеже. По правилам на чертежах указываются именно углы проекционные. Соответственно для реального угла надо создавать соответствующий вид по стрелке
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
