Вопросы по Pro/Intralink
Half
Возник вопрос - можт кто знает
Как получить BOM верхнего уровня в Pro/I 3.0 ?- а то у меня в WS BOM Report вываливается таблица с полным BOM, не отсортированная по уровням
Сам же себе и отвечаю:
В версии 3.3 появилась такая фича - но почему-то только в Commonspace... А вот почему ее в WS не включили - для меня большая загадка
Господа, есть ли в Pro/INTRALINK возможность сделать библиотеку стандартных элементов?
Т.е. не лезть в Commonspace и далее в каталоги а чтобы в Look In была строчка "Библиотека". Для Pro/E это описывается тут.
Изменено пользователем suslad
suslad
попробовал сейчас указать pro_library_dir в ilcs://Server/Root Folder/Library
В меню Open видна вкладка Pro/library - открывается именно указанная папка
Сказанное справедливо для последних билдов ilink3.3 и WF
Туда-же можно например направить pro_format_dir - и не мучиться и Ghost - форматками
  • 4 недели спустя...
Обнаружил сегодня ошибку. При импорте деталей в Workspace программа выдает ошибку, ругаясь на счет файла mdimpex.exe (находится в каталоге proe\i486_nt\obj). Попробовал откатать дату — стало все нормально. Похоже одним файликом nmsd.exe проблемы PTC не заканчиваются???
suslad
Там для Интралинка есть патч nmsd, и большой патч, (включающий в себя заплатки для собственно Интралинка и для Прое) для решения конкретно этой проблемы
Кстати всем интересующимся: - В билде 451 Proe wf по сообщениям имеются большие проблемы с работой с Family Table совместно с Интралинком. Пишут, что надо с бубном плясать
Поставил я этот апдейт на build 2002471 и получил БАЛЬШУЮ ГАЛАВНУЮ боль... Клиент у меня больше не работает. :sad:
При запуске Pro/I появился вопрос, не хочу ли я конвертнуть базу локальную. Ну, думаю, ладно. Говорю - давай. Однако результат был отрицательным. Теперь не могу загрузиться в Pro/I...
suslad
Sorry, у меня 2003290 - все прошло нормально. При переходе с 471 на 290 база кажется не обновлялась (впрочем я не точно помню)
Там кстати разные патчи лежат для 471 и 290 билдов интралинка
Half
У вас при апгрейде сервера до билда 2003290 проблем не было? Лично у меня 2 раза ничего не получилось (при работе скрипта получил кучу ошибок на счет недоступности БД сервера) и я остался на билде 2002471.
Правда желание перейти на последнюю версию осталось. Я надеялся что PTC выпустит специальный бил Pro/I в связи с ошибкой 10 января, но они сделали ход конем — "Not planned"...
Такие вот пироги.
suslad
Sorry за поздний ответ - проглядел я видимо топик
На этом этапе - нет. Может быть какой-то Warning и был (не массовый), но ососбых проблем не было. По крайней мере - сейчас все работает. Было много проблем при переезде с 3.0 на 3.3 с пересадкой на 3.2. Крови попортил себе - массу. (Что характерно - сам себе попортил)
Они выпустили довольно большой патч для работы с Интралинком (он затрагивает как ПроЕ, так и ПроИ) - лежит там-же, где и все остальные патчи.
Half
Спасибо за ответ. Значит я где-то торможу.
Вот еще проблем нажил себе...
До сих пор использовал связку ProE2001 и ProI 3.3. В ProI каталоги на русском. Поставил Wildfire и ... НЕ видит он что в русских каталогах, ругается. Переменная set lang=russian установлена. Не могу понять в чем дело. С 2001-м все в порядке. Он видит все каталоги нормально. Чего делать?
использую - PRO_LANG = COM
Не имеет значения (хоть russian, хоть, простите, zhopa).
Дело в билте WF.
При случае попробую, проверю.
