Вопросы по Pro/Intralink
Гость Гость_ViT
2 NJI
Все это известно и, естественно, проделано.
Проблема в том, что:
1) из Pro/E сохраняешь парт в Workspace, но chek-in этой парты в Commonspace не проходит, - ругается невнятно..
2) из I-linka в Workspace двойной клик по парте вызывает запуск Pro/E, но пустого, без самой парты.
При этом в обработке расширений все написано красиво.
Я посто думаю, может в конфигах каких ручками чего писать нужно, а?
:g:
Вопрос всем - кто нибудь хранит в Intralink документы, не принадлежащие Pro/E?
Интересует конкретно XLS и DWG.
В свое время потратил немало сил на написание команд запуска этих файлов из под Intralink
Дальше запуска текстового файла в Notepad дело не пошло.
Может быть есть у кого работающие команды запуска?
Да шут с ним с запуском, мне бы хотя чтобы в окне Commonspace я в каталогах свои файлы видел.
Нарыл в доке:
В intralink имеется возможность использовать другие приложения. Чтобы получить возможность редактировать файлы с расширением .doc нужно создать переменую среды на каждом рабочем месте и присвоить ей значение которое указывает полный путь до текстового редактора. Затем в administration выбрать objekt>objekt type, найти или создать строку с расширением .doc и в графе lunch editor ввести $<имя переменной>#FILE. Программа подставит в строку значение переменной и полный путь к файлу. Чтобы открывать такие объекты, нужно сначало импортировать их в intralink, а затем открыть обычным способом.
2 NJI
> Что в ругательствах пишет?
Файл .proi.log:
ERROR in Commiting Submit Info
Error Stack:
Error 0:
Message: Check in was unsuccessful. See the error log for more details.
Argumets:
Error 1:
Message: Pro/INTRALINK has detected an internal error.
Please contact Technical Support for assistance.
Technical Support will require a detailed description of the
actions preceeding this message. Data may also be required.
In PDMc_Transaction::Commit
Argumets:
0: In PDMc_Transaction::Commit
Error 2:
Insert Execution Error
Argumets:
0: Insert Execution Error
1: proilbase.ofs/procbase.cc
2: 5733
Error 3:
Message: This error message has internal usage only.
It should be never put into stack.
Please check the online knowledge database at www.ptc.com
and/or contact Technical Support,
Argumets:
Error 4:
Argumets:
Error 5:
Argumets:
Error 6:
Message: ToolKit Error : -1722
Argumets:
0: ORA-01722: invalid number
ORA-06512: at line 1
2 denst
>..Чтобы получить возможность редактировать файлы с расширением .doc нужно создать переменую среды на каждом рабочем месте...
Какую переменную? Как она называется?
И в каком доке?
2 ViTtO
только сам узнал, и пока не пробывал
И в каком доке?
судостроитетьном :smile:
скинь мыло личным сообщением вышлю
Господа, подскажите, может ли Pro/E поднимать детали и сборки по двойному клику, а то мы открываем только из самого Pro/E.
И второй вопрос: может ли Pro/E видить дальше своей рабочей группы (имеется в виду открытие файлов через сетевое окружение).
Спасибо.
необходимо сетевой диск подключать
Внимание всем интересующимся - есть пара интересных документов по Pro/Intralink
Посмотреть на них можно <noindex>Здесь</noindex>
Благодарности объявлять - suslad и denst
:drinks_drunk:
О, не стоит благодарностей :rolleyes: .
Есть кое-что интересное по Pro|INTRALINK.
Версия 3.3 нормально работает с русским.
Pro|ENGINEER WildFire нормально работает только с Pro|INTRALINK 3.3 build выше 2003150 и сам WildFire должен быть не ниже 2003150.
Спасибо.
Я чего-то не понимаю. Если топик посвящен Pro|INTRALINK то при чем здесь запуск файлов из сети?
2 suslad
Насколько мне известно, Pro|INTRALINK 3.3 существует пока в единственном datecode 2002470 :unsure:
2 ALL
А по поводу "проблем с русским", хотелось бы знать в чем они (у кого есть) заключаются.
ViTtO
При введе с клавиатуры на великом и могучем видем только кводратики
В версии 3.3 все в порядке.
Мда. Это я тормознул :rolleyes: . Для стабильной работы с Pro|INTRALINK 3.3 версии прошников д.б. выше 2003150.
  • 4 недели спустя...
Возник вопрос - можт кто знает
Как получить BOM верхнего уровня в Pro/I 3.0 ?- а то у меня в WS BOM Report вываливается таблица с полным BOM, не отсортированная по уровням
