Вопросы по Pro/Intralink
Появился вопрос.
При выполнении Checkout модели с исполнениями система автоматом не берет файлы подкачки (*.xpr или *.xas). После этого если я изменяю что-либо в модели и сохраняюсь то в Workspace появляются эти файлы подкачки. Но они помечены красным кружком (Compare Status). И если я пытаюсь их положить в Commonspace получаю ошибку:
Later version of this object already in Commonspace or target branch contains other PIV
Как это побеждается? Может кто-нибудь опишет механизм как ПРАВИЛЬНО работать с моделями содержащими исполнения?
Появился вопрос.
При выполнении Checkout модели с исполнениями система автоматом не берет файлы подкачки (*.xpr или *.asm). После этого если я изменяю что-либо в модели и сохраняюсь то в Workspace появляются эти файлы подкачки. Но они помечены красным кружком (Compare Status). И если я пытаюсь их положить в Commonspace получаю ошибку:
<{POST_SNAPBACK}>
Может оно и правильно, что не тянит XPR, иначе представляешь сколько лишних файлов будет тянуть пользователь. Как выход сделай Update *.XPR и сгенерируй их по новой, тогда они будут смодифицированы и ты сможешь их закинуть. Наверное это ты и так знаешь :smile:
Продолжаем осваивать INTRALINK :rolleyes:
Версия 3.4. Проблема с передачей сообщений на мыло пользователей — приходят в неверной кодировке и отображаются кракозябликами. В связи с этим вопрос — как можно подружить INTRALINK DATA SERVER и Exchange?
Intralink пишет в стартовый каталог файлики proi.log.# Как заставить его записывать их в определенный каталог?
Чтобы получилось как в Pro/ENGINEER для trail.txt.#
Тихо сам с собою я веду беседу...
<{POST_SNAPBACK}>
Решение лежит тут: <noindex>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000635.shtml</noindex>
И зачем решать такие мелочи?
<{POST_SNAPBACK}>
Это для вас мелочи. Для пользователей, которым за 50 и у которых слово лог вызывает панический страх, это очень актуально. Вот для них и сделан спец.каталог куда попадают эти файлы.
  • 4 месяца спустя...
Сегодня ни с того ни с сего возникла ошибка, как показано на картинке. Может кто скажет что делать???
Как я понимаю ошибка возникла при вызове отчета по связям ? Попробуйте зайти в настройки и в конфигурации браузера отчета по связям снять все галки. У меня была подобная ошибка в отчете использования, снял все галки, перегрузил Ilink - помогло.
Ух, щас бы пивка пойти выпить ! За пять сотен, и новый погон.
Мда, я судил по иконке в заголовке окна с ошибкой не обратив внимания на её идентичность с главным иконкой главного окошка. В любом случае симптом плохой.
даже войти не могу.
<{POST_SNAPBACK}>
Только со своей машины ? Или с любой ?
С любой. Впрочем, проблема отпала сама собой. Но симптом мне совсем не понравился. Грешу на сбой при сохранении системных настроек пользователями т.к. время изменения файла настроек ilsysprefs.txt(лежит на сервере в каталоге хранилища) 13:55 по местному времени, но никто его изменять не мог.
Более того, если пользователь логинился/перелогинивался возникала эта ошибка, а если запустился до появления ошибки - то и проблемы не видел.
Ну тут может быть единственная рекомендация: не выделять пользователям прав на сохранение системных настроек. Или у Вас все под админами работают ? Удобно конечно, но неправильно. А локальные настройки пущай каждый как хочет, так и воротит.
В том то и дело что административные привилегии есть только у 2-х пользователей, а за них (и себя в том числе) ручаюсь.
<{POST_SNAPBACK}>
Значит есть на кого свалить - эт хорошо :smile:
А вообще сей текстовый файл мог быть запорчен самой системой сервера (например во время некорректной перезагрузки).
<{POST_SNAPBACK}>
Тока если на самого себя :)
<{POST_SNAPBACK}>
Сервер не перегружался с прошлого года...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
