Вопросы по Pro/Intralink
Здравствуйте!
1. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: при работе
Pro/E2001+Pro/Intralink 3.0 предварительный просмотр работает только в WorkSpace и только при условии, если файл передан в Intralink как локальная копия. Так и должно быть или как-нибудь лечится?
2. Как научить Intralink "понимать" русский язык?
Спаибо за внимание.
:wallbash:
1 При установке DATA server упорно требуют FILE VAULT PATC что указать то нужно. :wallbash:
2 Client при запуске начинает вопрошать, login\passvord причем логин подхватывает мой сетевой, а на всякие пароли не регирует. :wallbash:
пока все
Изменено пользователем denst
denst
1. File Vault - место хранения всех файлов Commonspace - указываешь путь к директории (не существующей на этот момент). например c:\Vault
2. Для первого входа введи INTRALINK/INTRALINK в качестве Login/Password
Half
Пробывал не проходит
пишет Failed to take or refresh license
Half
например c:\Vault
пишет The file server could not be detected running
У меня таких проблем не возникало
Возможные мысли:
1. А лицензия вообще есть? Для работы клиента лицензия нужна....
2. Сначала должен быть установлен File Server, затем Data Server, а затем на клиентские машины - клиент
Возможные мысли:
Мысли верные.
Если все установленно правильно, перед запуском клиента необходимо убедиться, что службы Intralink Fileserver, OracleServiceilink и OracleTNSListener816 запущены.
Сегодня буду ковырять лиензию, сравню что выдает прилогаемый кряк и свою за деньги купленую.
2NJI
как убедиться. По диспетчеру задач?
denst
нет, через Control Panel/Administrative tools/Services (для win2000Pro)
Не фурычит пишет не найден указаный путь
d:\intral\fileserver3.0\i486_nt\obj\nfsserv.exe
но я то ставил совершенно в другое место :throw:
как поменять?
Проверь переменные среды в Windows
Какие я вводил сам, а кикие появились при установке - уже не помню
ORACLE_HOME g:\ptc\dataserver\oracle
ORA_SYS_PWD manager
ORACLE_SID ilnk
PDM_LDB_PATH G:\ptc\Workspace (место, где будет храниться локальный Workspace клиента)
PROI_HOME g:\ptc\dataserver\intralink
PROI_SYS_PWD dschangeme
RFTS_PASSWD_ALT_FILE g:\ptc\fileserver3.0\install\etc\ilinkftpswd
TCL_AUTO_PATH g:\ptc\dataserver\intralink\tools\tcl_api\sysutils
TCL_LIBRARY g:\ptc\dataserver\intralink\tools\lib\tcl
TK_LIBRARY g:\ptc\dataserver\intralink\tools\lib\tk
NJI
запустились :clap_1:
Half
переменные среды
установил :clap_1:
в итоге получил
oracle connect failed loagin Pro/intralink schema The client has failed to connect to the dadaserver
Check that the dataserver host is runing If this does not correct the issue. please :wallbash::wallbash:
Но есть один ньюанс: при установке dataserver предпоследний пункт (что то связаное с внутренней конфигурацией, дословно не помню) выполнялся часа 2,5 потом произошел легкий вздрызг в виде скачка напряжения и компутер вырубился :throw:
Вопрос сколько по времени dataserer сетапился
Зависит от выбранной конфигурации базы данных - Large? Smoll?
Примерно столько он и ставится, если Large например
denst
Переустанови DataServer, обязательно дождись, когда он отрапортует, что все ОК и все получится.
бум ждать.
Вопрос: Обьясните популярно как будет отличаться по функциональным возможностям в зависимости от выбраной конфигурации large smoll
denst
Pro/INTRALINK Data Server Space Requirements
Total Number of Objects_________Number of User-Defined Attributes______Recommended Database Size_________Maximum Number of Datafiles per Host Machine_____Space Required
Up to 2,000______________________________1-10________________________________Small___________________________________________16________________
______________134 MB
Up to 10,000_____________________________11-50______________________________Medium* ________________________________________32______________________________392 MB
More than 10,000______________________More than 50___________________________Large*__________________________________________48_____________________
_________1596 MB
Таблица это была....
Изменено пользователем Half
Все завелось :clap_1::clap_1::clap_1:
Всем спасибо :drinks_drunk:
denst!
При установке Pro|INTRALINK v3.0 (про другие не в курсе) есть один МАЛЕНЬКИЙ, но очень вредный прикол.
В файле лицензий буквы в MAC-адресе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЬШИМИ!
Пример:
правильно: 00-B3-BB-54-4E-5P
неправильно: 00-b3-bb-54-4e-5p
Помню сам долбался с этим долго и упорно :smile:
Попробуй, может поможет.
Гость Гость_ViT
Народ! Подскажите процедуру привинчивания Pro/E и Intralink.
Или подскажите где доки взять мона.
А то поставить получается без вопросов, а дальше...
:g:
При установке клиента в окне Create and configure commands жмешь edit и прописываешь в соответсвующих окошках пути к папке установки Pro/E и к битничку, запускающему Intralink.
После установки клиента запускаешь:
папка установки Proe/bin/ptcsetup.bat и в окне Create and configure commands жмешь edit и прописываешь путь к папке установки Intralink Client.
