Отличие в расчетах в SW Simulation и вручную
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть следующая ситуация. Уже примерно месяц как осваиваю (до сих пор было всё хорошо:) ). В SW Simulation выполнил статический расчет балки со следующими расчетными параметрами:
1. Материал балки: Ст3
2. Пролет 3м.
3. Шаг балок 600мм.
4. Нагрузка на балку от веса людей и оборудования принята 3кПа=306кгс/м2. Или 306*0,6=183,6кгс/м. Или 1801 Н/м.
5. Нагрузка от материала обшивок балки сверху и снизу принята 27 и 6,4 гкс/м2 соответственно. Или  16,2кгс/м и 3,84кгс/м соответственно. Или 158,9 Н/м и 37,66 Н/м соответственно.
6. Приложена собственная нагрузка балки 18,5кгс на всю балку. Или 184 Н на всю балку.
Итог расчета. Максимальный прогиб балки составил 57мм.
Весь цимес ситуации возник после расчета прогиба балки на листе бумаги. Согласно расчету максимальный прогиб балки составляет 1,6мм.
Т.е. получилась разница между расчетными прогибами в SW Simulation и вручную по формуле в 36 раз.
Слёзно прошу гуру и боевых расчетчиков помочь мне и направить в сторону ошибки.
Фото листа бумаги с расчетом и файл расчета в SW Simulation 2020 прилагаю. Также прилагаю чертеж сечения балки с геометрическими характеристиками.
Заранее благодарен.
Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм.SLDPRT Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм-Статический 1.CWR
Призываю в тему великих:
@karachun @ak762 @ДОБРЯК @FOX88 @Jesse
Изменено пользователем GrandArmand
  • 5 месяцев спустя...
14.01.2021 в 15:02, ОМАР сказал:
формулка тут правильная для прогибов шарнирной балки, но всё равно кривовато расписано: распр-ая нагрузка задана в кг/м, а в самой нижней формуле она должна быть в Н/м..)
Забудьте вы про балки и про ручные расчёты для них) Перечитайте мой последний пост. Тут оболочки нужны. Балка коробится. Швеллер ж.
Суммарный прогиб под суммарными 384 кг аж 38 мм!_)
Изменено пользователем Jesse
6 минут назад, Jesse сказал:
Так вы можете ответить на вопрос почему 17 мм?
10 минут назад, Jesse сказал:
Величины заданы верно, в нижней формуле сокращаются кг и остаются метры. Забыть ручной расчет? А как тогда проверять действие программы, правильно она посчитала или нет? Например лира считает также как и в ручном способе и это меня сразу насторожило. Хорошо какая тогда методика расчета solidworks балочным методом и почему даже с учетом этого такая огромная разница с вашим расчетом оболочками?
32 минуты назад, ОМАР сказал:
Величины заданы верно, в нижней формуле сокращаются кг и остаются метры. Забыть ручной расчет? А как тогда проверять действие программы, правильно она посчитала или нет? Например лира считает также как и в ручном способе и это меня сразу насторожило. Хорошо какая тогда методика расчета solidworks балочным методом и почему даже с учетом этого такая огромная разница с вашим расчетом оболочками? Таже хочу заметить, что сделав расчет по этой нагрузке а также на другие нагрузки швеллеров с параллельными полками по ГОСТ 8240 балочным методом в solidworks получаются отличия не сильно большие в приделах данных величин, чего не сказать если рассчитывать гнутый профиль. Как я понимаю кручение швеллера данный метод расчета в программе не учитывается, тогда остается вопрос почему  такие отличия.
20 часов назад, ОМАР сказал:
такая же как вручную, но без учёта депланации. Поэтому и нужны оболочки или тетры, или балки с 7-й степенью свободы, учитывающие депланацию. Таких балочных КЭ в SW нет; тетрами считать долго (невыгодно). Вот и остаются оболочки. Прогибы больше, потому что дополнительно к прогибам от изгиба добавляются перемещения от скручивания. А простая балочная модель SW этого не учитывает - нагрузки прикладываются к центру изгиба сечения по дефолту (Центр сдвига вроде т оже называют).
Читайте тему внимательней. В этой теме про это дело 10 раз писали.
1 минуту назад, Jesse сказал:
Если балочным методом считает также как и вручную то почему результат отличается в два раза?
28 минут назад, ОМАР сказал:
значит, где-то ошибка. Должно совпадать в контексте линейной упругости
21 час назад, ОМАР сказал:
вообще говоря, не всегда это возможно. Даже если взять какую-нибудь элементарную статически неопределимую раму,
то уже ручным методом геморройно решать.. если даже и можно решить, то велика вероятность ошибиться. Тут и вступает в игру МКЭ. Но слепо в программе кнопки жать тоже не дело..))
Проверить общую массу, реакции в опорах должны соответствовать задуманной нагрузке, а не приложенной, граничеые условия и т.п. Что тут думать то....
1 минуту назад, Борман сказал:
Масса правильная, реакции в опорах тоже правильные а прогибы разные)
23 минуты назад, ОМАР сказал:
Ограничения по опорам такие же как расчетные, нагрузка задана тоже правильно, момент инерции совпадают, что может отличаться?
3 часа назад, ОМАР сказал:
Запишите Настран файл. И сами посмотрите, что же вы считаете.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А не подскажите как записать такой файл в solidworks?
16.01.2021 в 16:42, ОМАР сказал:
чисто теоретически, в списке нет свойств материала. но хочется верить, что и они заданы одинаково
