Отличие в расчетах в SW Simulation и вручную
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть следующая ситуация. Уже примерно месяц как осваиваю (до сих пор было всё хорошо:) ). В SW Simulation выполнил статический расчет балки со следующими расчетными параметрами:
1. Материал балки: Ст3
2. Пролет 3м.
3. Шаг балок 600мм.
4. Нагрузка на балку от веса людей и оборудования принята 3кПа=306кгс/м2. Или 306*0,6=183,6кгс/м. Или 1801 Н/м.
5. Нагрузка от материала обшивок балки сверху и снизу принята 27 и 6,4 гкс/м2 соответственно. Или  16,2кгс/м и 3,84кгс/м соответственно. Или 158,9 Н/м и 37,66 Н/м соответственно.
6. Приложена собственная нагрузка балки 18,5кгс на всю балку. Или 184 Н на всю балку.
Итог расчета. Максимальный прогиб балки составил 57мм.
Весь цимес ситуации возник после расчета прогиба балки на листе бумаги. Согласно расчету максимальный прогиб балки составляет 1,6мм.
Т.е. получилась разница между расчетными прогибами в SW Simulation и вручную по формуле в 36 раз.
Слёзно прошу гуру и боевых расчетчиков помочь мне и направить в сторону ошибки.
Фото листа бумаги с расчетом и файл расчета в SW Simulation 2020 прилагаю. Также прилагаю чертеж сечения балки с геометрическими характеристиками.
Заранее благодарен.
Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм.SLDPRT Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм-Статический 1.CWR
Призываю в тему великих:
@karachun @ak762 @ДОБРЯК @FOX88 @Jesse
Изменено пользователем GrandArmand
22 hours ago, ДОБРЯК said:
On 9/9/2020 at 6:23 AM, GrandArmand said:
Модель в SW2020 во вложении.
Сбросьте модель в Настран формате.
Геометрии боишься - сразу КЭ модель выпрашиваешь
12 часов назад, kolo666 сказал:
тебя от этого бомбит
да не.. я вот всё жду, пока ты закипишь..:biggrin:
в мире прочности мкэ ты просто пыль
а ты кто? супер звезда в сфере мкэ?:biggrin:
делаешь мне отличный пиар
пиар для кого? для конструкторов, которые в первый раз видят разноцветные картинки в солиде? которые тебе и ставят лайки на ютюбе?)
1 час назад, kolo666 сказал:
От зависти
пф, мда..) было бы чему завидовать. Вообще, сущ-ет мнение, что некомпетентные люди не осознают свою некомпетентность.. подумай об этом как следует, и быть может тебя осенит лет так через 5!) Не знаю.. когда будешь бриться, или когда записывать очередной ролик на ютюб..)
1 час назад, piden сказал:
Речь шла об общем подходе. А в конкретной модели из настрановского файла нет контакта, потому что @karachun специально для тебя, немощного, сделал общие узлы.
Опять на личности и оскорбления переходишь @piden .:biggrin:
Администратора позвать или сам успокоишься?
@karachun правильно сделал модель по общим узлам. В МКЭ модели сшиваются по общим узлам. Сварные конструкции делают по общим узлам. Ты еще скажи что швеллер нужно моделировать так полки отдельно стенку отдельно и задавать контакт.:biggrin:
13 часов назад, piden сказал:
И как эти "тясячные" доли Па коррелируют с растяжением на 5 км?
а что, при движении объекта как жёсткого целого должны возникать огромные напряжения?
А каким образом он тут жесткий, если его растянуло на 5 км?
1 минуту назад, piden сказал:
Кубик не закреплен.
Кто его растянул? Задай перемещение одного узла = 5 км и посмотри деформации в самой лучшей КЭ программе в мире. :biggrin:
Глаза протри и посмотри:
Левый верхний узел переместился на 3,6 км, правый нижний - на 8,4 км. Найти диагональ "кубика". Справишься?
Напряжения покажи.:biggrin:
14 часов назад, Jesse сказал:
Зря я не показал тясячные доли Па на эпюре напр-й....
Зря. @piden без этого не успокоится.:biggrin:
В 09.09.2020 в 12:09, karachun сказал:
Ясное дело что в линейщине все ужасно, но интересно же посмотреть как себя поведет балка в нелинейщине.
Почему ужасно? Объясните.
И что изменится если сделать нелинейный расчет? Это же балка а не трос и ткань или полиэтилен.
Это же несущая балка.
Как говорится, сделай - и увидишь.
@ДОБРЯК В линейном расчете сечение выгибает под 45 градусов а это уже чересчур много для гипотезы малых перемещений. очевидно что у балки будут значительные деформации но они будут сильно отличаться от того что получено в линейном анализе. И дальше это видно.
4 часа назад, karachun сказал:
И покажите это сильное отличие в градусах линейного и нелинейного расчета. Покажите отличие по прочности по жесткости.
А пока только слова что нужно всем расчетчикам считать нелинейщину.:biggrin:
Пока только перелистывание страничек в любой теме что нужно проводить нелинейный расчет. Это поиск новизны и актуальности. Вам уже про это говорили и объясняли что балка и гибкий стержень (спининг) это же разные конструкции.:biggrin:
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
по жесткости.
Результат в линейной постновке приведен для номинальной нагрузки, в нелинейной - для 0.19 от номинальной. Этого уже достаточно.
По напряжениям тоже все плохо но с большими напряжениями еще можно было бы справиться, выбрав более прочную сталь.
А почему бы и не провести, конечно если пакет позволяет.
21 час назад, piden сказал:
Не, это не из уважения к @ДОБРЯК, просто я люблю делать связанные сетки. С солидами еще бывает, иногда, оправдано клеить сетки, но клеить оболочечные сетки в Femap, да еще и edge-to-edge. Проще сшить геометрию и построить замечательную связанную сетку. Даже если геометрия не сшивается, то можно сшить сетку на уровне узлов.
8 минут назад, karachun сказал:
Вы напишите максимальный прогиб в линейной и нелинейной постановке. И максимальные напряжения в линейной и нелинейной постановке.
Тогда будет что обсуждать. Будем обсуждать нужно ли всем расчетчикам проводить нелинейные расчеты.:biggrin:
17 минут назад, karachun сказал:
Зачем а не почему...:biggrin:
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я уже третий раз пишу - нелинейная задача развалилась при нагрузке 19% от номинала. Нечего сравнивать.
Если хотите что-то сравнивать то можете посчитать сами. Сетка, и ГУ у Вас есть.
Десятый раз прошу вас объяснить зачем мне проводить нелинейный расчет если самая лучшая программа в мире не может его провести.:biggrin:
Может стоит изменить условия закрепления. Задача не имеет физического смысла.:biggrin:
При таком закреплении почти 6-ти метровая балка не выдержит нагрузку 1.5 тонны. Чтобы это понять не нужно проводить нелинейный расчет.
3 минуты назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Так а зачем Вы хотите объяснений задачи у которой нет физического смысла?
ТСу надо объяснить что граничные условия не имеют физического смысла. И чтобы это понять не нужно решать нелинейную задачу про которую вы постоянно говорите.
Линейная задача решается пять секунд и все понятно.:biggrin:
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
