Нужна фрезеровка детали на ЧПУ из текстолита
Всем добрый день!
Заранее прошу прощения, если вдруг создал тему не совсем там, где нужно было.
Кто-нибудь может сделать фрезеровку детали на ЧПУ по 3-д модели? Материал - текстолит толщиной 15 мм. Лучше стеклотекстолит. Но подойдёт и обычный. Материала в продаже хватает, если будет нужно, смогу отправить вам.
Чертеж в формате .sldprt могу отправить. Нужна будет одна деталь. Уже кучу контор обспрашивал, все либо ценники ломят по 4к (а деталь там небольшая, примерные габариты: 66х113мм, 15мм высота), либо отказываются вовсе. (И нет, купить эту деталь нельзя, это не просто прокладка карбюратора)
А вот касательно работы - там на детали есть отрицательные углы, для которых нужен 5-ти осный станок. Либо 3-осный станок, то работа будет более геморной.
Спойлер
Файл с 3д моделью залил на дропбокс, могу куда угодно отправить.
https://www.dropbox.com/s/qtasmvolm8j5afq/Prostavka_itog.rar?dl=0
  • 2 месяца спустя...
Могу подсказать, если кому актуально будет по подобной задаче сделать. Заказывал в Питере у https://3dprintspb.com/mehobrabotka-chpu/, отлично всё делают. Там и фрезеровка, и токарка есть. И по массовому производству тоже смогут помочь.
..... после такого стреляться надо. 5 осевой.... токарный .... уууу
те кто делают такую деталь ( одну штуку ) меньше чем за 3К,  шабашит на ( чужом ) станке.( вы бы знали сколько станки стоят) )
Может хватит принимать наркотики?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
