Нужна фрезеровка детали на ЧПУ из текстолита
Всем добрый день!
Заранее прошу прощения, если вдруг создал тему не совсем там, где нужно было.
Кто-нибудь может сделать фрезеровку детали на ЧПУ по 3-д модели? Материал - текстолит толщиной 15 мм. Лучше стеклотекстолит. Но подойдёт и обычный. Материала в продаже хватает, если будет нужно, смогу отправить вам.
Чертеж в формате .sldprt могу отправить. Нужна будет одна деталь. Уже кучу контор обспрашивал, все либо ценники ломят по 4к (а деталь там небольшая, примерные габариты: 66х113мм, 15мм высота), либо отказываются вовсе. (И нет, купить эту деталь нельзя, это не просто прокладка карбюратора)
А вот касательно работы - там на детали есть отрицательные углы, для которых нужен 5-ти осный станок. Либо 3-осный станок, то работа будет более геморной.
Спойлер
Файл с 3д моделью залил на дропбокс, могу куда угодно отправить.
https://www.dropbox.com/s/qtasmvolm8j5afq/Prostavka_itog.rar?dl=0
Только что, drin сказал:
не кто тебе 1шт за 100р делать не будет, поэтоту и цены по 4к
За 100р я и не хочу, я понимаю, что там есть определённые трудозатраты, но одно дело, когда промышленные дядьки такую цену ломят - у них станочек денюжку должен приносить, а другое дело если человек работает на себя.
а если на себя работает, то деньги не должен приносить?
Должен. Только без учёта маркетинга, который сжирает кучу денег. Очевидно, что тот, кто работает на самого себя и не тратит львиную долю денег на рекламу, стоимость услуг будет куда меньше.
Где эта деталь работает? Может удастся упростить? Какие требования к материалу?
Решите пообщаться - dolmetscher@inbox.ru
9 минут назад, Алексей-Т сказал:
1 час назад, Abstergo сказал:
Возможно кто то не родной карбюратор хочет присобачить вместо родного.
Только что, vasyam сказал:
Абсолютно верно, там коллектор старый (у ГАЗ-24), и к нему я хочу поставить новый карбюр, для которого нужна проставка.
Только что, Алексей-Т сказал:
Затея вообще не моя, а одного моего технически грамотного товарища, который уже попытался заколхозить из уже существующей проставки (в продаже есть "почти такие же, но не такие же"), потом плюнул и сказал, что нужно взять текстолит или стеклотекстолит (коего в продаже куча) и выфрезировать из него проставку.
5 минут назад, Abstergo сказал:
Я недавно видел как чувак сварил из черного металла коллектор, просто тупо короб:biggrin:. Отверстия в пластине которая к блоку чем то вырезал и доработал напильником.
Так что если местные жлобы не помогут, можно наверно сделать какой нибудь коронкой отверстие, а уклоны доработать вручную.
В 15.07.2020 в 12:05, Abstergo сказал:
А что Вас, собственно, удивляет?  Что люди не хотят за 1к русских рублей фрезеровать на ЧПУ станке деталь с двух сторон и дышать этой стеклотекстолитовой вонючей пылью?
1 час назад, catiauser сказал:
Я уже нашёл трёх человек, готовых за 1500р фрезеровать столь "сложную деталь" и дышать этой пылью. Один из них уже работает над деталью.
Тут уж на вкус и цвет. У кого-то заказов много, и кто-то не хочет за такую мелочь браться, а кто-то сидит без заказов и готов будет взяться за всё что угодно.
8 часов назад, Abstergo сказал:
Это от безысходности... Не более.
Токарный станок с четырех кулачковым патроном, который в каждом гараже можно найти,  и пол часа рабочего времени. :doh: Умеют же люди, создать проблему из выеденного яйца.
45 минут назад, frei сказал:
инетерсно, сколько бы стоило напечатать из нейлона.
если в какой-нибудь конторе, в которой печатаю в промышленных масштабах (так сказать, шабашка) - то копейки, а если у какого-нибудь "предпринимателя", который хочет на одной детали окупить принтер и материалы не десять лет вперед - то ... :shok:
  • 4 недели спустя...
В 19.07.2020 в 20:44, vasillevich68 сказал:
Не подскажите кто в столицах промышленно печатает? Только что отдали заказ несколько деталей из капролона круг ф200 длиной 210, с большим диаметром расточки внутри. Но капролон там был не обязателен, ничего более приемлемого не нашли.
8 минут назад, sidrsidr688 сказал:
:pardon:
2 часа назад, sidrsidr688 сказал:
Яндекс подскажет быстрее. И полнее.
Я несколько раз заказывал тут: https://top3dshop.ru/3d-pechat-ob-ektov.html
1 час назад, Daniil Kap сказал:
Пришлите пожалуйста чертежи
Да хватит уже тормозить! Месяц прошел. Смотрите на дату сообщений.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
