Нужна фрезеровка детали на ЧПУ из текстолита
Всем добрый день!
Заранее прошу прощения, если вдруг создал тему не совсем там, где нужно было.
Кто-нибудь может сделать фрезеровку детали на ЧПУ по 3-д модели? Материал - текстолит толщиной 15 мм. Лучше стеклотекстолит. Но подойдёт и обычный. Материала в продаже хватает, если будет нужно, смогу отправить вам.
Чертеж в формате .sldprt могу отправить. Нужна будет одна деталь. Уже кучу контор обспрашивал, все либо ценники ломят по 4к (а деталь там небольшая, примерные габариты: 66х113мм, 15мм высота), либо отказываются вовсе. (И нет, купить эту деталь нельзя, это не просто прокладка карбюратора)
А вот касательно работы - там на детали есть отрицательные углы, для которых нужен 5-ти осный станок. Либо 3-осный станок, то работа будет более геморной.
Спойлер
Файл с 3д моделью залил на дропбокс, могу куда угодно отправить.
https://www.dropbox.com/s/qtasmvolm8j5afq/Prostavka_itog.rar?dl=0
Только что, drin сказал:
не кто тебе 1шт за 100р делать не будет, поэтоту и цены по 4к
За 100р я и не хочу, я понимаю, что там есть определённые трудозатраты, но одно дело, когда промышленные дядьки такую цену ломят - у них станочек денюжку должен приносить, а другое дело если человек работает на себя.
а если на себя работает, то деньги не должен приносить?
Должен. Только без учёта маркетинга, который сжирает кучу денег. Очевидно, что тот, кто работает на самого себя и не тратит львиную долю денег на рекламу, стоимость услуг будет куда меньше.
Где эта деталь работает? Может удастся упростить? Какие требования к материалу?
Решите пообщаться - dolmetscher@inbox.ru
9 минут назад, Алексей-Т сказал:
1 час назад, Abstergo сказал:
Возможно кто то не родной карбюратор хочет присобачить вместо родного.
Только что, vasyam сказал:
Абсолютно верно, там коллектор старый (у ГАЗ-24), и к нему я хочу поставить новый карбюр, для которого нужна проставка.
Только что, Алексей-Т сказал:
Затея вообще не моя, а одного моего технически грамотного товарища, который уже попытался заколхозить из уже существующей проставки (в продаже есть "почти такие же, но не такие же"), потом плюнул и сказал, что нужно взять текстолит или стеклотекстолит (коего в продаже куча) и выфрезировать из него проставку.
5 минут назад, Abstergo сказал:
Я недавно видел как чувак сварил из черного металла коллектор, просто тупо короб:biggrin:. Отверстия в пластине которая к блоку чем то вырезал и доработал напильником.
Так что если местные жлобы не помогут, можно наверно сделать какой нибудь коронкой отверстие, а уклоны доработать вручную.
В 15.07.2020 в 12:05, Abstergo сказал:
А что Вас, собственно, удивляет?  Что люди не хотят за 1к русских рублей фрезеровать на ЧПУ станке деталь с двух сторон и дышать этой стеклотекстолитовой вонючей пылью?
1 час назад, catiauser сказал:
Я уже нашёл трёх человек, готовых за 1500р фрезеровать столь "сложную деталь" и дышать этой пылью. Один из них уже работает над деталью.
Тут уж на вкус и цвет. У кого-то заказов много, и кто-то не хочет за такую мелочь браться, а кто-то сидит без заказов и готов будет взяться за всё что угодно.
8 часов назад, Abstergo сказал:
Это от безысходности... Не более.
Токарный станок с четырех кулачковым патроном, который в каждом гараже можно найти,  и пол часа рабочего времени. :doh: Умеют же люди, создать проблему из выеденного яйца.
45 минут назад, frei сказал:
инетерсно, сколько бы стоило напечатать из нейлона.
если в какой-нибудь конторе, в которой печатаю в промышленных масштабах (так сказать, шабашка) - то копейки, а если у какого-нибудь "предпринимателя", который хочет на одной детали окупить принтер и материалы не десять лет вперед - то ... :shok:
В 19.07.2020 в 20:44, vasillevich68 сказал:
Не подскажите кто в столицах промышленно печатает? Только что отдали заказ несколько деталей из капролона круг ф200 длиной 210, с большим диаметром расточки внутри. Но капролон там был не обязателен, ничего более приемлемого не нашли.
8 минут назад, sidrsidr688 сказал:
:pardon:
2 часа назад, sidrsidr688 сказал:
Яндекс подскажет быстрее. И полнее.
Я несколько раз заказывал тут: https://top3dshop.ru/3d-pechat-ob-ektov.html
1 час назад, Daniil Kap сказал:
Пришлите пожалуйста чертежи
Да хватит уже тормозить! Месяц прошел. Смотрите на дату сообщений.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
