Как изменить диаметр провода после его создания?
15 часов назад, brigval сказал:
Вопрос в теме. Кажется, все просмотрел, но не нашел (
Вы точку соединения пытаетесь редактировать, откройте саму деталь и редактируйте в ней тогда и размер можно поменять будет
А вообще я на эти диаметры не смотрел, все равно потом конкретные провода конкретного сечения прокладывать.
В 14.07.2020 в 06:48, vasyam сказал:
Спасибо. К сожалению, переключили на другую работу и проделать все никак не получается.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
