Где настроить сохранять/не сохранять файл электропроводки в отдельный файл?
Где включить не сохранять файл маршрута в отдельный файл?
Сначала файл электропроводки не сохранялся, а находился внутри сборки.
Потом что-то где-то подправил и все маршруты сохраняются в отдельные фалы.
Где это включается-выключается? Не могу что-то найти...
Спасибо.
3 часа назад, brigval сказал:
Через контекстное меню СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНЫМ.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/t_vc_making_external_components_virtual.htm
В 12.07.2020 в 02:20, Kelny сказал:
Спасибо!
В 12.07.2020 в 00:26, brigval сказал:
Спасибо.
Спойлер
Уберите галочку напротив "Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле"
1 час назад, vasyam сказал:
  Скрыть контент
Спасибо!
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
