Нужна в помощь в 5х обработке
Странный вопрос. Конечно с помощью 5-и осевого цикла. Или поворотом в соответствующую систему координат для углов. Хотя непонятно для какого станка это делать, каким инструментом желательно делать...
Что вообще нужно? Увидеть как это выглядит в EDGECAM?
Без разницы какой станок,инструмент концевая фреза 4ка.Не могу разобратся,как в цикле указать,что бы не зарезало стенки.
Интересует именно угол и радиус,которые находятся в пазу.
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
