Посоветуйте плизз учебник.
Посоветуйте плизз учебник который помог бы создавать гостовские чертежи в солиде. Может как то коряво выразился но именно так вопрос и стоит.
6 часов назад, AKLion сказал:
где бы найти шаблоны гостовские для чертежей
Посмотрите тут
8 часов назад, AKLion сказал:
Смотрите ЕСКД.
Так же можете ознакомиться с темой:
https://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/#comments
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Посмотрите тут
Ещё есть такой вариант:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
@AKLion , Я пользовался "Solidworks Оформление проектной документации" Наталья Дударева, Сергей Загайко.
@AKLion Могу порекомендовать так же "SolidWorks. Оформление чертежей по ЕСКД"  Учебное пособие, SolidWorks Russia (Каплун, Худякова, Щекин)
9 часов назад, malvi.dp сказал:
Ненашол
Kelny спасибо!
Narwhal спасибо!
Plumber спасибо!
12 часов назад, Kelny сказал:
Эти шаблоны к большому сожалению с косяками настроек ;-(
@AKLion  Мой старый видос по оформлению спецификации (там в описании к видео выкладывал и шаблоны)
Спойлер
Snake 60 Большое спасибо!
Сейчас вот сижу работаю, создаю автоматом спецификацию чтобы разместить её на сборочном чертеже, выбираю "Тольяо детали" а содид суёт туда-же и сборку. При этом называет её как деталь1. Как сделать чтобы он сборку туда не подкидывал.
Только что, AKLion сказал:
Не за что :)
А точно это сборка, а не многотельная деталь (сварная конструкция например)?
5 минут назад, Snake 60 сказал:
Хм точно, а ведь это сварная конструкция. Как я понял она однозначно будет отражаться, или??
Изменено пользователем AKLion
Для солида - это деталь. Как вариант ее можно просто скрыть. Правой кнопкой мыши на строке и ... или отправить в самый низ спецификации, а потом разделить таблицу и путь болтается внизу. Либо, из многотельной детали можно создать сборку и уже ее добавлять в общую сборку, если хотим увидеть детали, ее составляющие...
Так она как сборка и сделана, все детали из неё я вижу в таблице.
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
так она и сделана как сборка, я вижук в таблице все её детали.
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
