Виснет при работе в трёхмерном эскизе
Добрый день товарищи!
Поискал по инету. Нигде не нашел решение следующей проблемы. При создании линии в трёхмерном эскизе виснет напрочь весь SW. У кого было такое подмогните пожалуйста.
Видео процесса можно глянуть здесь:
https://www.loom.com/share/04b8e6a80c4947edbdd3dd8ea0bceea5
8 часов назад, GrandArmand сказал:
Попробуйте отключить автоматические взаимосвязи в эскизе. Вдруг поможет.
12 часов назад, Alex1986 сказал:
@GrandArmand индивидуально глюки у Вас
А поподробнее можете что то сказать?
21 час назад, GrandArmand сказал:
Попрбуйте варианты проверки системы с помощью SolidworksRX.
Возможно поможет отключение аппаратного ускорение - поставить галочку Использовать OpenGL в настройках программы (или наоборот снять эту галочку для перехода на аппаратное ускорение через соответствующее железо, если оно есть).
Так же может быть связано с обновлениями Windows, если раньше работало, а потом после обновлений перестало.
Ну и возможно используемая вами версия Solidworks не стабильна и требуется обновление, версию и сервис пак вы ведь не написали.
6 часов назад, GrandArmand сказал:
только то, что ни на одной версии SolidWorks в которой я работал не наблюдал ничего подобного.
Как уже сказал @Kelny
30 минут назад, Kelny сказал:
а заодно и спецификацию железа...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
