eDrawings не производит измерения
Здравствуйте, eDrawings 2020 SP3 при чтении dxf, который я экспортировал из солид, не производит измерения длин, радиусов и т.п.Сама функция активна, но когда выбираю грань, ничего не происходит, результаты пустые. Думаю стоят какие-то ограничения, но не нахожу я их. Просто мне нужно проверить корректность экспорта, в версии 2019 все получалось, а тут...
1 час назад, vik300001 сказал:
А в автокаде дхф открывается и меряется нормально? дхф, это ж нейтральный формат? В солиде в настройках экспорта в едровинг есть отметка для возможности измерения, но это для экспорта в формат едровинга, посмотри
Смотрел, есть, но я экспортирую в dxf... там такой галочки нет.
ПС. Провел эксперемент, поставил галочку "Измерить этот файл" и экспортировал в eDrawings. Результат тот же, не меряет. Видимо проблема в самом eDrawings.  Но в настройках ничего подобного ненашел.
Изменено пользователем vik300001
28 минут назад, vik300001 сказал:
попробуйте открыть ваш dxf в другом САПР. Наиболее корректно открывает компас. Если там не тело или не поверхности, а отдельные линии или даже сетка, то ест-но измерения будут неполноценные. Т.е. дело тогда в экспорте.
экспортирую в dxf
Попробуй в двг экспортировать для проверки или версию автокада для экспорта в дхф другую поставить.
св2020сп0 открывает и меряет экспортированный двг 2010:
Спойлер
Видимо Солид глючит, начало работать. Заметил еще с глюками экспортирует в PDF...
Может памяти мало на 8 Гб
21 час назад, vik300001 сказал:
Обычное дело после перехода на конвертер от Adobe, используйте виртуальный принтер, например, PDFCreator.
Что бы упростить задачу можно воспользоваться макросом из набора макросов из закреплённой темы (но PDFCreator надо ставить из набора в шапке, новая последняя версия не подойдёт):
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Solidworks тут вообще не при делах.
Вы используете другую утилиту:
В 07.07.2020 в 08:57, vik300001 сказал:
eDrawings
Тут бы открывать в том чем оно будет открывать при производстве, т.к. в разных программах может открываться по разному с разной степенью испорченности (при любой конвертации возможны потери некоторых данных) и если в eDrawings у вас может открыться хорошо, то у производителя может не открыться вовсе в используемом производителем ПО.
Например, экспортированные из разных программ DXF/DWG  могут не открываться в родителе этого формата Autodesk Autocad, но открываться в сторонних приложениях.
Если при этом используется система x32, то из этих 8 может использоваться и вовсе 3,5Гб, за вычетом памяти для видеокарты, если последняя встроенная в материнскую плату, а не отдельная со своей памятью и вычислительной мощностью.
1 час назад, Kelny сказал:
Win 10х64, видео GeForce GT 240 (нвнешняя на 512 мб) Показывает загруженость до 10%, А вот как ее нагрузить больше (чтоб разгрузить память) непойму пока...
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
