Импорт кабелей из Exel
Доброго всем!
Изучаю разводку кабелей в СВ. Возникла необходимость импортировать список кабелей из таблицы Exel.
Не могу разобраться, в каком формате вводить данные в ячейку таблицы отвечающую за количество проводов в кабеле.
Создал руками кабель, экспортировал в Exel. Добавил добавить свой кабель по формату. Импортирую таблицу в Менеджер, но ячейка "количество проводов" пуста.
Может кто делал подобное?
Работать в SW Electrical нет необходимости.
51 минуту назад, Alex1986 сказал:
урок по электропроводке, там есть пример таблицы
Справку смотрел.
Заголовки столбцов в справке и текущей версии (СВ2016) отличаются, отсутствует (в справке) столбец Core (англ. интерфейс)
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
