помощь со сборкой
Здравствуйте. Несколько лет использую солид для создания кухонь (только визуализация)
вот такой вопрос,есть  короб и фасад, допустим короб 720х600, фасад 716х596 оба как отдельные детали. Есть ли возможность создать какую-нибудь зависимость в сборке,чтобы при изменении размеров короба,фасад менялся автоматический ?
Замысел создать библиотеку кухонных шкафов с различными фасадами и оперативно менять их размер не меняя каждый раз отдельно
1 час назад, АлимМ сказал:
Для этого нужно в сборке нажать редактировать фасад и привязать геометрию к коробу.
5 часов назад, BSA сказал:
DriveWorks вам в помощь.
4 часа назад, АлимМ сказал:
Привык я к solid))
Это его же дополнительный инструмент, который будет ограничивать хотелки исполнителя заданными ограничениями при формировании базовой модели, например, набором фурнитуры или максимальными размерами модуля.
3 часа назад, АлимМ сказал:
Уравнением или как не подскажите?
Редактировать в контексте сборки и уравнения, позволят ставить размеры одних компонентов сборки в зависимость от размеров других компонентов сборки.
В некоторых случаях можно использовать компоновочный эскиз в сборке верхнего уровня, так называемое проектирование сверху в низ.
Изменено пользователем Kelny
рекомендую пройти уроки во встроенных учебных пособиях: таблицы параметров, уравнения, дополнительные технологии,  это для начала...
Парни, в солиде выполняю только внешнею визуализацию, фурнитуру и т.п не ставлю.
Мне просто нужно чтобы при изменении размера короба, сопряжённый с ним фасад менялся автоматически.
библиотека фасадов и корпусов у меня есть.
21 час назад, АлимМ сказал:
  Сделай конфигурации в сборке, например, "720х600", "720х400" и т.д. и для них соответствующие конфигурации корпусов и дверок. Можно делать несколько производных конфигураций, если для 600 корпуса, допустим, нужно 2 дверки поставить.
  Почитай по ссылке:
Конфигурации позволяют создать несколько вариантов модели детали или сборки в одном документе. Можно использовать конфигурации, чтобы создавать ряды моделей с разными размерами, компонентами или другими параметрами и управлять ими.
  С уравнениями и привязкой дверок к геометрии корпуса тоже можно работать, но потом эти дверки в других шкафах исользовать сложнее будет. При вставке в другую сборку, придётся искать и разрывать внешние ссылки, заново к чему-то привязываться..
14 часов назад, АлимМ сказал:
  Круто у вас, а установкой фурнитуры занимается другой специально обученный человек? ))
В чём визуализацию делаешь?
Да специально обученный человек это я)) в солиде составляю модель, в keyshot рендер, а в базис мебельщик уже и раскрой, присадка и т.п)
В солиде это все очень долго делать, проще в базисе.
ну а до внешней красоты ни про100 ни базис не дотягивают до солида
31 минуту назад, АлимМ сказал:
А сразу в Мебельщике нельзя всё сделать? Зачем тут вообще Солид? Про Кейшот понятно.
6 часов назад, АлимМ сказал:
Тем более через конфигурации делать получше - можно и лицевую фурнитуру гасить/высвечивать в разных конфигурациях
7 часов назад, Ветерок сказал:
В солиде картинка практически как на фото получается . Базису очень далеко до такого результата
1 час назад, Kir95 сказал:
Солиду учился во встроенных учебных пособиях. До конфигурации ещё не дошёл. Мой уровень в сборках это сопряжения)))
32 минуты назад, АлимМ сказал:
В Солиде или в Кейшоте? Вообще для картинок как раз Кейшот. А для работы, как я понимаю, Мебельщик. А Солид-то зачем? "Скрипач не нужен".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Рендер в кейшот модели кухни созданной в солиде.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
