помощь со сборкой
Здравствуйте. Несколько лет использую солид для создания кухонь (только визуализация)
вот такой вопрос,есть  короб и фасад, допустим короб 720х600, фасад 716х596 оба как отдельные детали. Есть ли возможность создать какую-нибудь зависимость в сборке,чтобы при изменении размеров короба,фасад менялся автоматический ?
Замысел создать библиотеку кухонных шкафов с различными фасадами и оперативно менять их размер не меняя каждый раз отдельно
1 час назад, АлимМ сказал:
Для этого нужно в сборке нажать редактировать фасад и привязать геометрию к коробу.
5 часов назад, BSA сказал:
DriveWorks вам в помощь.
4 часа назад, АлимМ сказал:
Привык я к solid))
Это его же дополнительный инструмент, который будет ограничивать хотелки исполнителя заданными ограничениями при формировании базовой модели, например, набором фурнитуры или максимальными размерами модуля.
3 часа назад, АлимМ сказал:
Уравнением или как не подскажите?
Редактировать в контексте сборки и уравнения, позволят ставить размеры одних компонентов сборки в зависимость от размеров других компонентов сборки.
В некоторых случаях можно использовать компоновочный эскиз в сборке верхнего уровня, так называемое проектирование сверху в низ.
Изменено пользователем Kelny
рекомендую пройти уроки во встроенных учебных пособиях: таблицы параметров, уравнения, дополнительные технологии,  это для начала...
Парни, в солиде выполняю только внешнею визуализацию, фурнитуру и т.п не ставлю.
Мне просто нужно чтобы при изменении размера короба, сопряжённый с ним фасад менялся автоматически.
библиотека фасадов и корпусов у меня есть.
21 час назад, АлимМ сказал:
  Сделай конфигурации в сборке, например, "720х600", "720х400" и т.д. и для них соответствующие конфигурации корпусов и дверок. Можно делать несколько производных конфигураций, если для 600 корпуса, допустим, нужно 2 дверки поставить.
  Почитай по ссылке:
Конфигурации позволяют создать несколько вариантов модели детали или сборки в одном документе. Можно использовать конфигурации, чтобы создавать ряды моделей с разными размерами, компонентами или другими параметрами и управлять ими.
  С уравнениями и привязкой дверок к геометрии корпуса тоже можно работать, но потом эти дверки в других шкафах исользовать сложнее будет. При вставке в другую сборку, придётся искать и разрывать внешние ссылки, заново к чему-то привязываться..
14 часов назад, АлимМ сказал:
  Круто у вас, а установкой фурнитуры занимается другой специально обученный человек? ))
В чём визуализацию делаешь?
Да специально обученный человек это я)) в солиде составляю модель, в keyshot рендер, а в базис мебельщик уже и раскрой, присадка и т.п)
В солиде это все очень долго делать, проще в базисе.
ну а до внешней красоты ни про100 ни базис не дотягивают до солида
31 минуту назад, АлимМ сказал:
А сразу в Мебельщике нельзя всё сделать? Зачем тут вообще Солид? Про Кейшот понятно.
6 часов назад, АлимМ сказал:
Тем более через конфигурации делать получше - можно и лицевую фурнитуру гасить/высвечивать в разных конфигурациях
7 часов назад, Ветерок сказал:
В солиде картинка практически как на фото получается . Базису очень далеко до такого результата
1 час назад, Kir95 сказал:
Солиду учился во встроенных учебных пособиях. До конфигурации ещё не дошёл. Мой уровень в сборках это сопряжения)))
32 минуты назад, АлимМ сказал:
В Солиде или в Кейшоте? Вообще для картинок как раз Кейшот. А для работы, как я понимаю, Мебельщик. А Солид-то зачем? "Скрипач не нужен".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Рендер в кейшот модели кухни созданной в солиде.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
    • Orchestra2603
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
