помощь со сборкой
Здравствуйте. Несколько лет использую солид для создания кухонь (только визуализация)
вот такой вопрос,есть  короб и фасад, допустим короб 720х600, фасад 716х596 оба как отдельные детали. Есть ли возможность создать какую-нибудь зависимость в сборке,чтобы при изменении размеров короба,фасад менялся автоматический ?
Замысел создать библиотеку кухонных шкафов с различными фасадами и оперативно менять их размер не меняя каждый раз отдельно
1 час назад, АлимМ сказал:
Для этого нужно в сборке нажать редактировать фасад и привязать геометрию к коробу.
5 часов назад, BSA сказал:
DriveWorks вам в помощь.
4 часа назад, АлимМ сказал:
Привык я к solid))
Это его же дополнительный инструмент, который будет ограничивать хотелки исполнителя заданными ограничениями при формировании базовой модели, например, набором фурнитуры или максимальными размерами модуля.
3 часа назад, АлимМ сказал:
Уравнением или как не подскажите?
Редактировать в контексте сборки и уравнения, позволят ставить размеры одних компонентов сборки в зависимость от размеров других компонентов сборки.
В некоторых случаях можно использовать компоновочный эскиз в сборке верхнего уровня, так называемое проектирование сверху в низ.
Изменено пользователем Kelny
рекомендую пройти уроки во встроенных учебных пособиях: таблицы параметров, уравнения, дополнительные технологии,  это для начала...
Парни, в солиде выполняю только внешнею визуализацию, фурнитуру и т.п не ставлю.
Мне просто нужно чтобы при изменении размера короба, сопряжённый с ним фасад менялся автоматически.
библиотека фасадов и корпусов у меня есть.
21 час назад, АлимМ сказал:
  Сделай конфигурации в сборке, например, "720х600", "720х400" и т.д. и для них соответствующие конфигурации корпусов и дверок. Можно делать несколько производных конфигураций, если для 600 корпуса, допустим, нужно 2 дверки поставить.
  Почитай по ссылке:
Конфигурации позволяют создать несколько вариантов модели детали или сборки в одном документе. Можно использовать конфигурации, чтобы создавать ряды моделей с разными размерами, компонентами или другими параметрами и управлять ими.
  С уравнениями и привязкой дверок к геометрии корпуса тоже можно работать, но потом эти дверки в других шкафах исользовать сложнее будет. При вставке в другую сборку, придётся искать и разрывать внешние ссылки, заново к чему-то привязываться..
14 часов назад, АлимМ сказал:
  Круто у вас, а установкой фурнитуры занимается другой специально обученный человек? ))
В чём визуализацию делаешь?
Да специально обученный человек это я)) в солиде составляю модель, в keyshot рендер, а в базис мебельщик уже и раскрой, присадка и т.п)
В солиде это все очень долго делать, проще в базисе.
ну а до внешней красоты ни про100 ни базис не дотягивают до солида
31 минуту назад, АлимМ сказал:
А сразу в Мебельщике нельзя всё сделать? Зачем тут вообще Солид? Про Кейшот понятно.
6 часов назад, АлимМ сказал:
Тем более через конфигурации делать получше - можно и лицевую фурнитуру гасить/высвечивать в разных конфигурациях
7 часов назад, Ветерок сказал:
В солиде картинка практически как на фото получается . Базису очень далеко до такого результата
1 час назад, Kir95 сказал:
Солиду учился во встроенных учебных пособиях. До конфигурации ещё не дошёл. Мой уровень в сборках это сопряжения)))
32 минуты назад, АлимМ сказал:
В Солиде или в Кейшоте? Вообще для картинок как раз Кейшот. А для работы, как я понимаю, Мебельщик. А Солид-то зачем? "Скрипач не нужен".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Рендер в кейшот модели кухни созданной в солиде.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
