Площадь бублика
Добрый день!
Прошу помощи в расчете бортика, сопоставимого площади круга D 10mm. Из моих расчетов площадь круга равна 78.53 mm
Вопрос, какой должен быть в длину бортик от стенки 17 mm, что бы он был аналогичен площади 78.53 mm?
Дайте пожалуйста формулу, желательно с названием. Спасибо :)
Твою ж мать! У тебя в руках целый компьютер! Построй, измерь и, если надо, сделай оптимизацию по требуемой площади.
Если хочешь по формулам, то Яндекс тебе в руки.
И вообще бортик, бублик, никто не понимает о чем ты пишешь. Какие бортики, какие бублики? Что за окружности нарисованы - тоже не понятно.
6 часов назад, Akasha22 сказал:
Надеюсь, калькулятором пользоваться, учить не надо?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
