Перенос БД Teamcenter на новый сервер
Всем привет. Столкнулся с необходимостью переместить БД ТС.
Имеется две машины с WinSrv - srvTC и srvDB.
потребовалось перенести БД с srvDB  на новую машину srvDB1.
Что делал:
1. установил СУБД на srvDB1
2. создал template без данных через DB Configuration Assistant (из действующей БД ТС)
3. выгрузил дамп через expdp с параметром full=Y
4. создал на srvDB1 БД из template, полученного в пункте 2 (SID такой же задал)
5. отменил ограничение по паролям для СУБД на srvDB1 (но пользователя infodba не существует пока ещё в БД)
5. выполнил impdp из дампа, полученного в пункте 3
--импорт выполнился с предупреждениями (такой то объект уже существует и т.п.)
--в итоге на srvDB1 могу через sqlplus подключиться к созданной из template и обновленной через импорт БД под пользователем infodba (без смены пароля, такой же как на srvDB)
6. иду в tc_profilevar.bat и меняю значение переменной TC_DB_SERVER=srvDB1 (было srvDB)
--TC_DB_CONNECT нужно менять? (по идее не нужно, пароль ведь не меняли, ровно как и SID БД)
в итоге POM has not started и команда install -ask_db ругается что сервер БД не обнаружен.
+ делал экспорт/импорт дампа в целях эксперимента через exp.exe, создавал БД из tempales что в distrib/tc/db_script лежат (и получил ошибку "Раздел INFODBA_IDATA не создан или не существует")
может я что то критически важное упускаю ?
16 часов назад, alexkr сказал:
Что делал:
после установки субд и создания пустой бд по шаблону с тем же SID - можно в принципе было просто скопировать всю ora_data и прочее на новый клон-сервер. TC_DB_CONNECT должны быть идентичны, нужно проверять.
что выдает запрос SELECT status FROM v$instance ?
- посмотрите tcdata/tnsnames.ora, возможно следует задать новое имя сервера с БД;
- задайте новый пароль в tc_profilvars.bat (пароль формируется утулитой install -encryptpwf (вроде, точно не помню)), если есть подозрения что проблема в пароле.
Изменено пользователем mbm
Надо хэш новый сгенерить
install -encrypt
и вставить его в tc_profilevars.bat
Изменено пользователем Frantic
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
