Листовое тело. Создание элемента по сечениям сгиба
Жменька
Добрый день! Скажите, кто работал с этой функцией в солиде. Метод производства формовка выходит без проблем, в принципе. Другим методом собирается через пень колоду и то не так как нужно. Ман солидовский сразу говорит переходить в формовку в ней работать. А как тогда другим методом работать? он же более точный, по идее.
Или мне просто все радиуса на эскизе задать и бахнуть формовкой?
2 часа назад, Жменька сказал:
я должен пояснить, что я адепт компаса все таки.
и до сегодняшнего дня считал солид более адекватным. хах
Ну дак всем же известно что SW сделан для тупых блондинок :smile:, (поэтому он мне и нравиться)
А теперь смотри что получается проверь параллельны ли указанные линии
Спойлер
99.9 % что они не параллельны. Кроме того они и не пересекаются, так как построены на параллельных друг другу плоскостях. И следовательно они не лежат на одной плоскости, а листовой металл  подразумевает что грани должны быть плоскими (именно поэтому SW подумал за тебя и предложил тебе эту грань разбить на две). А так я так думаю с компасом ты бы ушел не намного дальше.
И вообщем то тут два решения
1) Использовать классический листовой металл, получить относительно точную развертку причем обратите внимание исходные данные выполнены :smile:
2) Принять тот факт что мир не идеален, и забив на все поставить галочку напротив "Сформированный", правда радиусы вычертить вручную.
P.S. Если сильно захотеть то по второму варианту можно даже загнуть на обычном листогибе, и визуально будет смотреться лучше чем по первому. Правда никто это делать не будет потому что дичь.
43 минуты назад, vasyam сказал:
Типа того
Спойлер
56 минут назад, Plumber сказал:
Типа того
  Скрыть контент
Круто! очень круто!
Лофтед бэндс же все равно в итоге.
Как так то?
1 час назад, Plumber сказал:
Типа того
  Скрыть контент
Расскажите, все же, как сделали?
2 часа назад, vasyam сказал:
  Показать контент
Я не догоняю как классичеким листовым металлом так загнуть, что б выполнить условия на торцах
17 минут назад, Жменька сказал:
Кто скажет что условия на торцах не выполнены пусть кинет в меня камень
Спойлер
А вообще прямые на которые я показывал в предыдущем сообщении параллельны?
23 минуты назад, Жменька сказал:
Вероятно у него они параллельны :smile:
1 минуту назад, vasyam сказал:
  Скрыть контент
да. плоскости же параллельны
Только что, Жменька сказал:
То что плоскости эскизов параллельны, говорит только о том что прямые которые на них лежат никогда не пересекутся и не более. Сами эти прямые могут быть как параллельными (и тогда через них можно провести плоскость), либо скрещивающимися (плоскость через них вы не проведете)
@Жменька
Нажмите на этот чудесный инструмент
Спойлер
И выделите обе линии, если они параллельны, то в окошечке это будет указано
6 минут назад, vasyam сказал:
@Жменька
  Скрыть контент
окно сообщает о параллельности
Только что, vasyam сказал:
Можете деталь скинуть?
Подождите. я кажется додумался как обычным листовым идти. додик блин
Если не жалко скиньте эскизы, если все линии были параллельны SW должен был корректно построить по сечениям, а не разбивать грани. Охота поковыряться и разобраться все таки что к чему
Мне очень жаль, что я сразу так по топорному не сделал)))
всем огромноейшее спасибо за отклик и помощь.
Но с функцией той все равно хорошо б разобраться
12 минут назад, vasyam сказал:
13 минут назад, vasyam сказал:
Деталь5.SLDPRT
теперь ее нужно начертить. хахаха.
вот тут точно засада. ибо кажды гиб находится под разным углом и нельзя просто так взять и встать с торца чтоб показать все длины и радиуса.
мне для каждого радиуса пилить отделдьный вид?
22 минуты назад, Жменька сказал:
Убрал радиусы и все по сечениям построилось
Спойлер
Сдается мне когда у вас было так
Спойлер
То вы один угол нечаянно наебнули когда радиусы убирали и из-за этого весь сыр бор, ну да ладно :smile:
Если бы только это, чтобы на чертеже были нормальные углы, нужно чтобы когда сечь деталь будете чтоб плоскость сечения была перпендикулярно линии гиба. :biggrin:
Т.е. возможно придется сделать вспомогательный вид, и только его сечь, вообщем проверяйте углы которые получились на чертеже, чтоб они совпадали с моделью. Если не совпадают то SW не причем, нужно рассечь правильно.
  Показать контент
  Показать контент
позже попробую повторить
40 минут назад, vasyam сказал:
  Показать контент
  Показать контент
я не знаю, что произошло. но тоже получилось. до этого пытался - не выходило
16 часов назад, Жменька сказал:
Деталь5.SLDPRT 206 \u043a\u0411 · 2 загрузки
С этого надо было начинать - вопрос решился бы намного быстрее.
Если все радиуса одинаковые, можно указать только на одном виде и записать это в ТТ. Другое дело если бы гибы были с разными радиусами, а так достаточно на развёртке указать угол наклона каждой линии гиба относительно базовой кромки и на какой угол её загибать. Типа того:
Спойлер
Но это так - мысли вслух.
А здесь типа мурзилка по сотворению модели:
Спойлер
57 minutes ago, Plumber said:
  Reveal hidden contents
Стоит указывать линейные размеры! Гибщику нужен линейный размер а не угловой что бы знал где  линия гиба!
Что касается чертежа, то можно делать основные виды и плюс к ним еще и развертку ...
16 минут назад, dinu сказал:
Конечно стОит, но я же только для примера показал, а всё остальное к ТС и технологу, который будет считать развёртку.
