Классификатор
Здравствуйте!
Подскажите как на Java ITK добавить материал в нужную ветку классификатора.
Нет ниодного примера, спасибо!
  • 2 месяца спустя...
8 минут назад, bsaidov сказал:
В документациях TC 12,11, таже NX 12,10 пошарился - ничего. Пришлось на практике проверить:
- Начал в другом сервере, где TC 11.2 стоит повторить, но как-то странно в конфигурации продукта есть MM с чего она не должна работать? Тут понял дело в NX...
- Соответственно, NX поставил постарше, точнее 10-ю, и перетаскивание классифицированного материала на тело срабатывается нормально, даже в свойствах тело появляется атрибут материал и название нашего материала. Но есть ОДНО НО!
ОДНО НО:  После сохранения это материал не передается в ТС. Закрываю NX и открываю геометрию отдельно, опять в свойствах всё есть, но в NX ничего не передается...
Сталкивались??
поправочка:
*в ТС ничего не передается
двунаправленная передача это по идее уже функционал IMM, т.к по крайней мере в версии 10 я не помню чтобы штатно материал назначенный вначале на стороне NX автоматически появлялся у ревизии в тимцентре
у нас работа организована так что на этапе создания детали задаются основные ее атрибуты, включая габариты заготовки, и материал назначается на стороне тимцентра. А дальше синхронизируется с  NX через спец.функцию, чтобы в NX был соответствующий атрибут.
и в ПСР не случайно сделаны функции для синхронизации материалов NX-TC и наоборот
в нашем случае это наша кастомизация,и мы используем свое отношение для привязки материала а не штатное от MM
16 минут назад, lexx174 сказал:
который к слову говоря работает криво)
17 минут назад, lexx174 сказал:
понял, похоже нужно на IMM перейти..
3 минуты назад, bsaidov сказал:
IMM не пользовал, потому это больше предположение, и скорей всего на IMM требуется своя лицензия
если есть лицензия и возможность установить IMM то попробуйте, возможно там эти вещи автоматизированы в штатном варианте.
если что-то не так, то проще сделать свою кастомизацию  по аналогии с ПСР и не париться
Изменено пользователем lexx174
