Обгонная муфта
В 13.11.2017 в 14:21, Сeрёжа сказал:
Выяснилось что умеет это лишь Autodesk Inventor.
Даже в Инвенторе 2020, не нашёл такого функционала. Вы решили данную проблему ?
Приветствую, подскажите пожалуйста, как в сборке настроить сопряжения для имитации работы обгонной муфты (в англ. one way bearing).
Нигде так и не нашёл данной информации, в официальном хелпе данная проблема поднималась, но какой-то там спец от инвентора развёл пустую болтовню, написали проблема решена, но решения так и не предоставили...
В 2017 году данный вопрос поднимался в теме Солидворкс, но решения так же нет...
По инвентору я смотрел обучалки, и вроде бы видел что-то вроде обгонной муфты.
Свой двигатель с обгонной муфтой я сделать не смог - софт не позволил, однако, переделав кинематическую схему, смог обойтись без неё.
Делал я его в SolidWorks, и выяснил, что в самом дорогом пакете у них есть плагин, называется как-то вроде "Event Based Motion Simulation". Как я понял, там можно делать условные сопряжения.
Так как я к тому моменту уже переделал дрыгатель, да и плагин так и не смог найти, то отказался от дальнейшего копания в этом направлении.
А по Инвентору я инфу отсюда взял: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/one-way-rotation-simulation/td-p/3760158
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/rotation-constraints-for-one-way-bearing/m-p/8687394#M738830
Изменено пользователем Сeрёжа
Добавление
1 час назад, Сeрёжа сказал:
Да эту хрень я читал - бла бла бла а вам зачем, а почему не хотите перекувырнуться через себя ... ... куча пафосной болтовни от гуру и в итоге - НИЧЕГО. Причём пометка стоит solved.
Т.к. софтины у меня нет, то проверить не мог, но мне показалось это довольно информативным, тем более есть ссылки на реализованный проект.  Однако утверждать ничего не буду. На SolidWorks это должно делаться с помощью той фигни, что я указал выше. Про Inventor я знаю слишком мало.
1 минуту назад, Сeрёжа сказал:
Там аналогично Солиду - через исследование... А мне так же надо - просто условие сопряжения, чтоб просто посмотреть действия механизма... у меня 8 штук обгонных муфт и мне не надо великое исследование с силами и трениями... ещё и комп сдохнет это всё рассчитывать... печалька.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
