Токарная обработка.
Илья Зотов
Товарищи!!!!
Есть проблема с токарной обработкой.....
А именно с отрезкой. Как она вообще программируется???? Токарная гравировка???? Не могу разобраться......
P.S. И вообще не понятно, почему постоянно слетает после закрытия проект обработки???...... Теперь каждый раз его заново прописывать??01.png.....
3_CAM.zip
13 часов назад, Илья Зотов сказал:
А когда подгружаю снова деталь для обработки уже в дюймах:
всё редактируется раз в шаблонах
Хотя работаю в системе с Вашими конфигами.....
Значит шаблоны не мои, у меня то всё работает правильно.
Ерунда какая-то. Я перед построением этой детали в шаблоне вообще ничего не менял, а раз не менял значит по умолчанию стоят миллиметры.......
Проект прикреплю на всякий,  посмотрите, может у Вас нормально откроет.....
p.s. Надо попытаться начальство сагитировать на обучение направить, говорили про МГТУ им. Баумана, там CREO хорошо обучают. Надеюсь не только обработку, но составление config тоже преподают....  А то у нас люди которые уже лет 10 отработали в этой системе, банально забыли как токарной обработкой пользоваться, т.к ее не так много......
К дилерам тоже бесполезно обращаться, они счет за любой вопрос выставят. Да и обучение при установке лицензий посредственным было как мне сказали, и это за такие то деньги.
Урок 4_CAM.zip
Судя по рисунку, скорее всего у Вас подгружается дюймовый шаблон. Из-за этого и проблема.
Попробуйте при создании проекта обработки вообще не использовать шаблон(выберите Пустой).
В этом случае деталь вставится с теми размерами в которых сделана.
Ну вот последовательно:
Создаю проект обработки:
Далее подгружается модуль CAM, и не каких запросов на шаблоны нет:
Поэтому я и спрашивал, где принудительно меняются дюймы на миллиметры.... Знал бы я как настраивать эти шаблоны, не задавал бы эти глупые вопросы.....
1 час назад, Илья Зотов сказал:
Бесплатно?
Только базовый и Pro/E Wildfire 5.
А я и не говорил про бесплатно. Что сейчас бесплатно делается?
Если только базовый курс в МГТУ, значит речь шла не про МГТУ им. Баумана, а про другой ВУЗ.....
Например СТАНКИН:
https://stankin.ru/pages/id_72/page_199
https://stankin.ru/pages/id_72/page_200
И все ровно дюймы.
Снимаю галку:
Далее выбираю "пустой":
Загружаю модель. И все ровно дюймы:
Изменено пользователем Илья Зотов
Да Вы правы. После заново перестроенной модели, и заново созданный проект обработки, уже выдал миллиметры.
Долго буду с системой "свататься".....  Долго...... С этими шаблонами нужно быть внимательней.....
Есть теперь проблема с обработкой канавки:
Выбрал тип обработки - "обработка профиля". Но отход не могу настроить. При выборе Normal отвод инструмента идет по оси детали, не реагирует на угол отвода, что 0, что 90, что 180 градусов.
На скрине выбран тип отвода "Line_tangent", также угол отвода не влияет на отвод...... Он превратился в отрезную операцию....
Может быть тип обработки нужен другой?
p.s. Я прикреплю проект, понятно что такой ТП обработки как у меня, нельзя принять, но для меня важно было после верификации получить что-то похожее на деталь, и подружиться с устройством модуля CAM....
Урок 4_CAM.zip
Для канавок обычно используют стратегию "Токарная гравировка". Выбирается профиль канавки.
Прочитайте встроенную справку. Много вопросов отпадет.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
