Токарная обработка.
Илья Зотов
Товарищи!!!!
Есть проблема с токарной обработкой.....
А именно с отрезкой. Как она вообще программируется???? Токарная гравировка???? Не могу разобраться......
P.S. И вообще не понятно, почему постоянно слетает после закрытия проект обработки???...... Теперь каждый раз его заново прописывать??01.png.....
3_CAM.zip
13 часов назад, Илья Зотов сказал:
А когда подгружаю снова деталь для обработки уже в дюймах:
всё редактируется раз в шаблонах
Хотя работаю в системе с Вашими конфигами.....
Значит шаблоны не мои, у меня то всё работает правильно.
Ерунда какая-то. Я перед построением этой детали в шаблоне вообще ничего не менял, а раз не менял значит по умолчанию стоят миллиметры.......
Проект прикреплю на всякий,  посмотрите, может у Вас нормально откроет.....
p.s. Надо попытаться начальство сагитировать на обучение направить, говорили про МГТУ им. Баумана, там CREO хорошо обучают. Надеюсь не только обработку, но составление config тоже преподают....  А то у нас люди которые уже лет 10 отработали в этой системе, банально забыли как токарной обработкой пользоваться, т.к ее не так много......
К дилерам тоже бесполезно обращаться, они счет за любой вопрос выставят. Да и обучение при установке лицензий посредственным было как мне сказали, и это за такие то деньги.
Урок 4_CAM.zip
Судя по рисунку, скорее всего у Вас подгружается дюймовый шаблон. Из-за этого и проблема.
Попробуйте при создании проекта обработки вообще не использовать шаблон(выберите Пустой).
В этом случае деталь вставится с теми размерами в которых сделана.
Ну вот последовательно:
Создаю проект обработки:
Далее подгружается модуль CAM, и не каких запросов на шаблоны нет:
Поэтому я и спрашивал, где принудительно меняются дюймы на миллиметры.... Знал бы я как настраивать эти шаблоны, не задавал бы эти глупые вопросы.....
1 час назад, Илья Зотов сказал:
Бесплатно?
Только базовый и Pro/E Wildfire 5.
А я и не говорил про бесплатно. Что сейчас бесплатно делается?
Если только базовый курс в МГТУ, значит речь шла не про МГТУ им. Баумана, а про другой ВУЗ.....
Например СТАНКИН:
https://stankin.ru/pages/id_72/page_199
https://stankin.ru/pages/id_72/page_200
И все ровно дюймы.
Снимаю галку:
Далее выбираю "пустой":
Загружаю модель. И все ровно дюймы:
Изменено пользователем Илья Зотов
Да Вы правы. После заново перестроенной модели, и заново созданный проект обработки, уже выдал миллиметры.
Долго буду с системой "свататься".....  Долго...... С этими шаблонами нужно быть внимательней.....
Есть теперь проблема с обработкой канавки:
Выбрал тип обработки - "обработка профиля". Но отход не могу настроить. При выборе Normal отвод инструмента идет по оси детали, не реагирует на угол отвода, что 0, что 90, что 180 градусов.
На скрине выбран тип отвода "Line_tangent", также угол отвода не влияет на отвод...... Он превратился в отрезную операцию....
Может быть тип обработки нужен другой?
p.s. Я прикреплю проект, понятно что такой ТП обработки как у меня, нельзя принять, но для меня важно было после верификации получить что-то похожее на деталь, и подружиться с устройством модуля CAM....
Урок 4_CAM.zip
Для канавок обычно используют стратегию "Токарная гравировка". Выбирается профиль канавки.
Прочитайте встроенную справку. Много вопросов отпадет.
