Токарная обработка.
Илья Зотов
Товарищи!!!!
Есть проблема с токарной обработкой.....
А именно с отрезкой. Как она вообще программируется???? Токарная гравировка???? Не могу разобраться......
P.S. И вообще не понятно, почему постоянно слетает после закрытия проект обработки???...... Теперь каждый раз его заново прописывать??01.png.....
3_CAM.zip
Проблем со "слетанием" проекта после закрытия не наблюдал. Никогда. Это обычная обработка, такая же как и фрезерная, которая включает в себя файлы сборки, заготовки и детали. Если вы умеете создавать и сохранять файлы с фрезерной обработкой, значит умеете и с токарной.
Насчет отрезки - лично я делаю ее с помощью инструмента обычной токарной обработки по профилю. Этого вполне хватает, нужно только грамотно отрисовать траекторию и резец сделать похожим на отрезной (для наглядности). Пример отрезки во вложении
exmpl.zip
Единственное хотелось бы спросить про  отдельную модель заготовки (workpiece.prt). Как это правильно сделать? Вероятно "слетание" маршрута обработки у меня связанно с отсутствием отдельной модели (файла) заготовки......
P.s Вы извините за глупые вопросы, я новичок  в этой системе...... Уж больно своеобразное здесь устройство модуля CAM.
21 час назад, Илья Зотов сказал:
Да примерно как и везде.
Лучше всего ручками прям в сборке создать твердотельную заготовку.
Чтобы не плодить лишние имена лучше выбирать имя модели и добавлять какой-нить знак, например: "имя_модели-Z.prt". Так в кучи файлов в рабочей папке можно будет хоть немного разобраться.
Да, спасибо. После создания заготовки, а не автоматической генерации, перестало слетать.....
Еще бы хотелось узнать о некоторых моментах:
Сверлильные циклы. При выборе сверлильной осевой операции, как настроить цикл g83 с выгрузкой стружки? А то только g85 получается "выгрузить":
N1 T4 M6
N2 G97 S2387 M3
N3 G0 X0. Z3. B0. C0.
N4 G85 X0. Z-86.0086 R1. B0. C0. F800.
N5 G80
N6 G0 Z3.
N7 M5
Расточная операция:
Предварительно просверлено сверлом на 20, и необходимо снять оставшиеся 3-5 мм....
У меня получается только:
N1 T6 M6
N2 G97 S800 M3
N3 G0 X.2 Z3. B0. C0.
N4 Z-.7
N5 G1 X0. F.1
N6 G97 S800
N7 G1 Z79.4
N8 X.2
N9 G0 Z3.
Если в CIMCO посмотреть, отвод явно не в ту сторону, и нет обхода ступеньки (уступа)......
Урок 3_CAM.zip
19 часов назад, Илья Зотов сказал:
У Вас не настроен Крео, укажите в конфиге хотябы
trail_dir
pro_mf_cl_dir
Во-первых точка расчета не верная, так никто не работает.  output_point=tip
В параметрах почему-то указанны дюймы/мин, в России мм/оборот...
Ну, думаю, 146% модель и производство на буржуймский манер .... Бинго!
Еще и тоность относительная.
Сначала необходимо настроить КРЕО, шаблоны, уж потом переходить к обработке.
вар2 для примера в папке:
Урок 3_CAM.rar
Большое спасибо.
Я ж говорю своеобразная программа (за исключением моделирования)..... Это еще мягко определение..... Очень мягкое......
Если  что-то не знаешь, хрен найдешь......
P.s. и "своеобразие" не везде..... все абсолютно логично в NX  с точки зрения обработки (дюймы или миллиметры указываются при установке), и даже в отечественном ADEM.....
А здесь "что-то с чем-то"...... Можете на меня наброситься с гневными филиппиками....
21 минуту назад, Илья Зотов сказал:
Начните с
Я и свои конфиги/шаблоны могу выложить, мне не жалко, но они немного отличаются и старомодны. Ну я привык так.
Да. Если можно пожалуйста.
Только единственное, будут ли они работать в версии 6.0.4? Или не важно какая версия?
https://yadi.sk/d/6DAZjM9PWjoGfg
распоковать в D:\PTC\
(латыню!)
На ярлык "creo parametrik"  правой клавишей мыши тык- "рабочая папка" =D:\PTC\CREO-START\START-Config
Запускать с ярлыка.
ЦЛ проги будут тут: D:\PTC\CREO-START\ncoutput\cl
еще желательно добавить переменные среды
PRO_LIBRARY_DIR=D:\PTC\CREO-START\Libraries
бу
11 часов назад, Илья Зотов сказал:
Не выходит.......
А есть ли по этому пути эти папки?
Вы что-то не правильно сделали:
В 16.06.2020 в 16:08, fenics555 сказал:
Да Вы правы......
Я не распаковал по указанному пути...... поэтому.....
Но сейчас другие проблемы с расположением точения.....
Система какой-то своей жизнью живет..... Вероятно это связано с расположением системы координат.... Куда проект обработки сохранился не понятно? Хотя указывал рабочую папку.....
P.s не знаю как с этим своеобразием, но логику использования модуля CAM, урод какой-то придумывал....
Хорошо что Вы написали куда будут сохраняться УП
Это вообще КАПЕЦ, чтобы посмотреть УП мне надо столько папок открыть..... (да, можно создать ярлык этой папки на РС, но это извращение какое-то......)
Другие системы о которых я упоминал выше, взять, там неделя, ну 3, и ты уже что-то начинаешь исполнять...... Самое простое.......
Здесь уже больше месяца "гребешься" - "воз и ныне там", как "баран на новые ворота"....
Хорошо что Вы есть. Есть кого спросить.....
Изменено пользователем Илья Зотов
А можно, например, настроить конфигурацию CREO, чтобы после генерации файла УП, он автоматически открывался в CIMCo?
Как например здесь (с 0:20)
p.s. В этой системе отдельная иконка "просмотр УП" после расчета траектории. Она по умолчанию открывает УП в текстовом редакторе, также можно настроить любую другую программу, в том числе CIMCO.....
В 18.06.2020 в 20:47, Илья Зотов сказал:
Нет, с системой координат это связано меньше, чем вы думаете. Вы когда-нибудь слышали о правых и левых резцах?
Так вот в Крео расположение воображаемой пластины или режущей кромки нужно смотреть со стороны кромки, от которой отстроена траектория.
Зайдите в настройки инструмента и поменяйте направление резца (помните, что в американской системе - RIGHT HAND - это левый резец и наоброт :) ).
Переводчики наши криворогие : "HOLDER" - это переводится не только как оправка, но и как державка (для резца) ... Это немного сбивает, поэтому для освоения лучше все-таки использовать англоязычные версии.
Изменено пользователем LxCoder
Про правый и левый резец я прекрасно знаю.....
А вот где указывается ориентация резца в этой "могучей" системе нет. Спасибо, будем знать......
А где в этой "отличной" (потому что иностранной) системе принудительно поменять дюймы на миллиметры?
А то построение детали  в миллиметрах:
А когда подгружаю снова деталь для обработки уже в дюймах:
Хотя работаю в системе с Вашими конфигами.....
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
