топологическая оптимизация
Studentmai
Помогите пожалуйста, рассчитываю деталь для диплома.
Опыта немного, нигде не показывали как правильно делать, только гайды ютуба по моей 10 версии  NX, но и они отличаются от  того, что на экране при пошаговом повторении.
Возможно у меня нет лицензии на некоторые функции.
оставлю ссылку на файлы https://drive.google.com/drive/folders/10IYZnTEmYCG5zgNUkUlMI7RXxU7RNqAj
34 минуты назад, Studentmai сказал:
Если гора не идет к Магомеду... то Магомед идет устанавливать NX нужной версии, чтобы кнопки совпадали. Например здесь идет туториал для 11 версии.
https://www.youtube.com/watch?v=-XFNT6GSxz8
Еще деталь тонкостенная, если нужно задавать толщину то для этого нужно саму деталь мешить пластинами а не солидами (объемными элементами).
В Фемапе даже есть специальное окно для задания ограничений по толщинам.
1 минуту назад, Studentmai сказал:
а для 10 версии нет?
Так Вы сами это и сказали. Я загуглил первый попавшийся вебинар.
при задании ограничения по объему нужно указать от нуля до желаемого значения или от желаемого до максимального?
Только что, Studentmai сказал:
А кто его знает, я в последний раз серьезно делал оптимизацию лет пять назад. За это время я успел много чего забыть. Попробовал у себя в Фемапе настроить простенький анализ но чего-то постоянно не хватает. Завтра утром, на свежую голову, попробую еще раз - может что-то и получиться.
В NX12 есть Topology optimization for Designers, пробовал сам, получается неплохо очень. Но это отдельный модуль и устанавливается тоже очень отдельно.
9 минут назад, Studentmai сказал:
буду ждать)
Ну, оказалось что я не в тот анализ полез, выбрал 8..Design / Topology Optimization и расчет пошел.
Можете пока ознакомиться с этими вебинарами по Фемапу, там как раз оптимизируют толщину пластин. Судя по всему это не очень сложно.
https://www.youtube.com/watch?v=lXi9it0XIi8
https://www.youtube.com/watch?v=vNR2jwtIwJQ
23 часа назад, Studentmai сказал:
но они выбирают лимит по частоте
Опишите нужную Вам задачу, что Вы хотите получить, что делаете и что не получается.
UPD. У меня в Фемапе все заработало, если потом порыться в .f06 файле то можно найти отчет о истории оптимизации.
15 минут назад, karachun сказал:
мне нужно рассчитать на прочность диафрагму под редуктор выпуска и уборки створки грузового отсека (модель) при моменте равном 58839.9 Н*мм, при этом задав материалом детали алюминий В95 плита со значениями модуля упругости 71000 Н/мм2 и коэффициента Пуассона 0,3.
На прочность я уже рассчитал, осталось сделать оптимизацию с ограничением толщины стенки не менее 2мм,  отверстия под болтовые соединения (проушины) должны остаться на своих местах. Это нужно, так как нагрузка слишком мала и деталь выходит тяжелой, у меня не получается. Изгибающий момент по оси х.
10 минут назад, Studentmai сказал:
Оппа.
Смотрите - Вы задали сделали сетку из объемных тетраэдров но для того чтобы менять толщину нужны пластины, у пластинчатых элементов толщина это свойство, это просто цифра которую легко поменять не перестраивая сетку. В то же время в текущей модели нужно перестраивать всю сетку и геометрию. Насколько я помню - в NX есть и такой оптимизатор, но скорее всего это уже другой модуль.
Ну и еще нужны ограничения (например допускаемые напряжения).
@Studentmai Сделал тестовую модель у себя в Фемап - все работает. Сделал деталь составленную из листов двух толщин: 10 мм (зеленые элементы) и 6 мм (красны элементы, их толщину я оптимизировал). Нагрузка тоже в виде момента.
Дал установку на минимизацию веса.
В качестве переменной выбрал толщину красной пластины, задал границы от 2 до 6 мм.
Дальше задал максимальные эквивалентные напряжения на уровне 25 МПа в материале оптимизируемой пластины.
Решатель выполнил три цикла оптимизации и остановился на толщине 2.5357 мм.
При этом не усредненные напряжения получились около 26 МПа, возможно решатель берет усредненные значения.
1 час назад, Studentmai сказал:
Если оптимизировать по массе то еще нужна плотность материала, чтобы эта самая масса появилась.
16 часов назад, karachun сказал:
материал алюминий В95 плита, плотность будет 2850 кг/м3, можно записать 2850е-9 чтобы с массой было проще.
по поводу сетки и геометрии,  прт модель обтянуть другой сеткой можно, но геометрию зачем трогать?
ваша тестовая модель это то, как должна быть перестроена геомтерия?
38 минут назад, Studentmai сказал:
Нет, это просто тестовая простенькая модель. Вам нужно будет извлечь срединные поверхности и построить по ним сетку.
https://www.youtube.com/watch?v=V2tYnTwWshY
Всегда следите за тем чтобы единицы измерения в модели были согласованными.
Вы наверное не поняли что я имел в виду.
Есть объемные элементы и есть оболочки.
У оболочек толщина это просто свойство, если оптимизировать сетку из пластин то сетку перестраивать не нужно. Объемные элементы заполняют всю деталь, у них нет такого свойства как толщина, если их оптимизировать то надо или перемещать узлы или перестраивать геометрию и делать новую сетку.
Сейчас у Вас сетка состоит из объемных элементов а должна состоять из оболочек.
Capiche?
40 минут назад, karachun сказал:
Capiche?
Да, понял. Сейчас поменяю сетку на прт модели и скину сюда для наглядного примера, если не сложно.
2 часа назад, karachun сказал:
получил, дальше ее нагружать и ограничивать по условию и можно оптимизировать?
18 минут назад, Studentmai сказал:
Да, конечно.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
    • Orchestra2603
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
