Fluent Meshing - как убрать полиэдрическую сетку с боковых поверхностей.
Раз пошло такоe дело и видные флюентисты собрались вместе то воспользуюсь шансом и задам такой каверзный вопрос.
Передо мной стоит задача построить сетку для поплавка тестового катамарана, далее эта сетка будет использоваться для определения буксировочного сопротивления, с учетом свободной поверхности. Я попробовал замешить ее в Ansys Meshing, CutCell методом, но результат меня не удовлетворил - мешер не моет отловить очень мелкие детали а в реальной модели они обязательно будут.
По этому я перешел в самый передовой продукт - Fluent Meshing. Сперва я взял совсем упрощенную модель - без мелкой детали (сбоку должно торчать тонкое подводное крыло), Сделал комбинированную poly/hexa сетку, все получилось красиво но на ограничивающих стенках остался слой полигедр. это не то чтобы очень плохо, но хочется убрать полигедры с плоскости симметрии, входа-выхода и в особенности - с внутренней границы между двумя телами, эта граница совпадает с начальным уровнем воды и оттуда будет идти адаптивный рефайнинг и будет намного проще и контролируемо если на этой границе будут гексы.
Может кто уже преуспел в Fluent Meshing и знает как можно такое сделать.
Прикладываю проект в версии 2020R1 и нейтральную геометрию.
https://fex.net/s/zazmzte
Geom.x_t
  • 1 год спустя...
5 часов назад, vse.v.sad сказал:
как-либо организовано перемещение зоны корпуса по вертикальной оси Z и поворот вокруг Y?
До этого я не дошел, у меня корпус неподвижен.
On 7/8/2020 at 7:57 AM, karachun said:
Нет, у меня нет к нему доступа. Я видел у тебя на канале катер и еще вот такой кадфемовский вебинар.
https://www.youtube.com/watch?v=0gmVWp38KLo&t=2826s
а что за пример с катером и что за канал, можно поинтересоваться?
вебинар был полезен, но он основательно устарел. за это время появилось одна куча опций и настроек, другая переместилась/пропала
4 часа назад, vse.v.sad сказал:
Это лучше спрашивайте у @piden.
    • статист
