Построение развертки с 3d модели.
Mr.T
Предварительный анализ без верхних и нижних сгибов показал что проблема в совпадении вертикально согнутой полки, получается замкнутый объём, сделайте там минимальный зазор. Ваш степ отличается от предыдущих картинок.
Mr.T
о да сорри ошибся, но детали похожие. я пробовал делать развертку в проинжиниренге. После того как выбираешь плоскость он выводит окошка в котором написано, что деталь не может быть преобразована, попробовать еще.
Это значит, что где то толщина отличается от основной.
Ruslan
Ты прав. Не везде толщина одинаковая. А как нибудь можно разность толщины проигнорировать и построить развертку?
Проигнорировать толщину можно. Для этого надо взять копию наружной поверхности, и придать ей толщину.
При преобразовании выбрать плоскую поверхность. Однако простой разверткой здесь не обойтись. Так как даже полки от плоской поверхности, не являются отбортовкой (радиус и плоская поверхность), а формовкой.
Возможно будет проще развернуть поверхность и придать ей толщину.
я просто некогда не работал с поверхностями и листовыми деталями. все с твердыми моделями. Я сохранил в igs и есть поверхность внешняя. Как теперь сделать ее развертку не подскажешь?
То что Вы выложили в STEP, даже поверхность нельзя выпрямить целиком. Так как она имеет части не касательные друг другу (отчасти по этому и проблемы в листовом). Нужно думать.
Придать толщину поверхностям в солиде не удалось, кроме самопересечения видно еще с кривизной проблемы.
А подскажите вот еще. Как в кати можно построить среднюю поверхность?
а что есть средняя поверхность.
  • 2 месяца спустя...
..Надо развернуть этот лист..
Какой программой посоветуете воспользоваться?
Как один из вариантов можно IronCAD попробовать. Гляньте видео, ближе к середине видео - самое интересное. Судя из видео - развернуть можно вообще любое тело (без истории построения, импортированную из других 3D программ) <noindex>Видео</noindex> Изменено пользователем Mark79
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
