Построение развертки с 3d модели.
Есть лист металла s=10 мм двойной кривизны (3d-модель).
Надо развернуть этот лист на плоскость.
Какой программой посоветуете воспользоваться?
Посторонним В
А в чём проблема - у тебяСАПР записаны UG и Catia -и та и другая могут.
Прав товарищ Посторонним В:
Или Вы всмысле только начинаете ими пользоваться?
Еще раз повторю для тех кто не понял. 3d модель листа двойной кривизны надо деформировать так, чтобы получить плоскую заготовку. Дальше я вырезаю эту заготовку и произвожу обратный процесс (придаю ему двойную кривизну). Пусть я начинающий, подскажите тогда где это можно сделать в UG и CATIA, в SW это еще не скоро можно будет сделать.
BlankWorks - Add-Ins к SolidWorks`y или Fastblank - автономная прога.
Info:
BLANKWORKS calculates accurate blank shapes for simple or complex
stamped parts. Unlike many common unfold programs, BLANKWORKS can account for material stretch and deformation as well as straight bends.
Blank predictions take only a few minutes and produce results accurate enough for die tryout, quoting and nesting calculations. BLANKWORKS also provides a graphical display of material thinning resulting from forming.
PRODUCT FEATURES:
.Fast and Accurate Solution
BLANKWORKS can produce an accurate blank shape in less than five minutes. Simply pick the surfaces to flatten, assign a material, mesh the part and solve. The software has been extensively tested against experimental results and has proven to be extremely accurate.
.Automatic Meshing and Repair
Geometry can be automatically meshed and repaired in seconds.
.Built-In Materials Database
BLANKWORKS includes a built-in, customizable database of common materials to help produce accurate results.
.Blank Prediction
BLANKWORKS predicts very accurate blank shapes for any sheet metal parts including drawn parts parts with significant material stretch.
This blank shape can be used for early cost analysis, nesting to
optimize material usage and even die tryout.
понятное дело, чтобы получить РАЗВЁРТКУ лист нужно ДЕФОРМИРОВАТЬ. Иначе никак не получится.
Вот как это делается в ПроЕ. Одной командой с поверхности (зелёная) получается ЕЁ развёртка(прозрачно-жёлтая). И показано где эта команда находится в меню.
Думаю, что толщина листа несоизмеримо мала с размерами самого листа, поэтому можно применить развёртку поверхности к листу с реальной толщиной.
Назначение допусков и припусков - это уже дело технолога (коим, по-видимому, автор является) в зависимости от применяемой технологии.
Пардон за большую картинку, иначе меню получается неразборчивым.
Вот модули CATIA, которые могут Ваи помочь: на рисунке в правой панели соответственно 2й (выделен), 5,6 и 7й если считать снизу.
  • 3 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
:bleh: Чтобы пользоваться этим модулем необходимо изначально деталь строить средствами этого модуля. На сколько я понял вопрос у человека, деталь уже построена средствами других модулей.
Я решал похожие задачи в модуле Generative shape design CATIA v5. Только потребуются дополнительные построения. (Надо будет построить срединную поверхность и несколько дополнительных сечений поперечными плоскостями, померить их длину и спроецировать их на плоскость развертки с учетом длинны). Дело 10 мин.
Изменено пользователем linde
Хотел добавить, что в модуле GSD есть команда, позволяющая развернуть поверхность, но с поверхностями двойной кривизны она не работает. :sad:
to MisterX
НЕ Разворачивает CATIAV5 поверхности, солиды двойной кривизны. (только цилиндрические)
Дассо разрабатывает средства для развертки поверхностей двойной кривизны и солидов. Есть отдельный модуль для этого, который в данный момент не входит не в одну из базовых комплектаций (Р1,Р2 или Р3).., к томуже он ограниченно распространяеться. Также представители дассо заявляют что какая-то развертка солидов (в т.ч. и двойной кривизны) есть САМ приложении DELMIA.
to MisterX
К сожалению это так... но не совсем так. Раньше был такой модуль : Aerospace Sheetmatal Design.
Вот в нем я делал разветрку ужасно кривой детали из титанового сплава толщиной свыше 10мм (если мне память не изменяет :dry: )
Кроме того, конические тела разворачивает упоминавщийся модуль листового метелла Genarative Sheetmetal Design.
Тем не менее, уже несколько раз приходилось решать подобную задачу средствами GSD в современной комплектации Catia. Правда мороки было много... :wallbash:
Попробуйте применить команды Wrap Curve (Surface) из меню Insert\Advansed Surface. Кажеться, я ими пользовался.
По поводу ProE, видел как это делается у них с поверхностями. Понравилось. Жду такую же команду в Кате.
Изменено пользователем Gringo
.. Раньше был такой модуль : Aerospace Sheetmatal Design.
Да он и щас есть :bleh:
Но с двойной кривизной не очень-то. Фланец развечто оперть получиться на такую поверхность.. а скажем, целиком подкладной лист - не.. :wallbash:
Да он и щас есть
Везёт тебе, счастливый обладатель ключей от всех дверей :rolleyes:
Именно так и делалось, просто немного хитрости, ловкости рук и никакого мошенничества :wink:
  • 2 года спустя...
Есть вот такая деталь с теоретической поверхностью самолета, нужно ее развернуть, только не поверхность, а тело без дополнительных построений. Возможно ли? Модель сделана в NX, интересуют возможности NX, Catia, Cimatron. А также можно ли развернуть твердое тело толщиной 40 мм (например, лонжерон)?...
  • 1 год спустя...
Обидно, что SolidWorks, такой мощный инструмент, а не может выполнить развертку поверхности. Я для этих целей использую Rhino
NX это делает... команда называется Метаформа. Займет час-полтора-два.
Будут нужны свойства материала (модуль сдвига, модуль Юнга, коэффициент Пуассона и т.д.)
  • 2 месяца спустя...
В NX6 и далее "вставить\элементы листового металла\общая формовка"
Указываем грань тела, которое нужно развернуть (не обязательно листовое)
указываем грань на которую будет производиться развертка (не обязательно плоская)
Указываем точки или линии, поведение которых нужно задать (как минимум одну точку и ее расположение после формовки) это требуется в связи с тем, что разворачиваемая поверхность может отстоять от той, на которую ее разворачивают
Указываем грани или ребра, которые будут образовывать контур изделия (их система и выдаст в качестве результата)
Задаем свойства материала и параметры расчета (расчет будет сделан на базе КЭ теории). В свойствах материала есть галочка "наследовать толщину" если у вас развертывается листовое тело.
Запускаем расчет.
Если все удачно получается контур развернутого изделия. На его базе создаем листовое тело.
Комманда может работать с почти любыми поверхностями и гранями твердых тел.
Изменено пользователем 0Q0
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Есть 3d детали нужно получить ее развертку. Деталь сохранена не как листовое тело. Если может, кто помочь или объяснить, просто с листовыми телами не разу не работал. Вот деталь:
в модуле листового металла есть функция распознания (рекогнайз вроде как) с помощью нее назначте радиусы и стенки, может и получится чего, или выложите модель побалуемся )
