Построение развертки с 3d модели.
Mr.T
Предварительный анализ без верхних и нижних сгибов показал что проблема в совпадении вертикально согнутой полки, получается замкнутый объём, сделайте там минимальный зазор. Ваш степ отличается от предыдущих картинок.
Mr.T
о да сорри ошибся, но детали похожие. я пробовал делать развертку в проинжиниренге. После того как выбираешь плоскость он выводит окошка в котором написано, что деталь не может быть преобразована, попробовать еще.
Это значит, что где то толщина отличается от основной.
Ruslan
Ты прав. Не везде толщина одинаковая. А как нибудь можно разность толщины проигнорировать и построить развертку?
Проигнорировать толщину можно. Для этого надо взять копию наружной поверхности, и придать ей толщину.
При преобразовании выбрать плоскую поверхность. Однако простой разверткой здесь не обойтись. Так как даже полки от плоской поверхности, не являются отбортовкой (радиус и плоская поверхность), а формовкой.
Возможно будет проще развернуть поверхность и придать ей толщину.
я просто некогда не работал с поверхностями и листовыми деталями. все с твердыми моделями. Я сохранил в igs и есть поверхность внешняя. Как теперь сделать ее развертку не подскажешь?
То что Вы выложили в STEP, даже поверхность нельзя выпрямить целиком. Так как она имеет части не касательные друг другу (отчасти по этому и проблемы в листовом). Нужно думать.
Придать толщину поверхностям в солиде не удалось, кроме самопересечения видно еще с кривизной проблемы.
А подскажите вот еще. Как в кати можно построить среднюю поверхность?
а что есть средняя поверхность.
..Надо развернуть этот лист..
Какой программой посоветуете воспользоваться?
Как один из вариантов можно IronCAD попробовать. Гляньте видео, ближе к середине видео - самое интересное. Судя из видео - развернуть можно вообще любое тело (без истории построения, импортированную из других 3D программ) <noindex>Видео</noindex> Изменено пользователем Mark79
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
