Ссылка на сопряжение для шестигранника
Подскажите, какие сопряжения или какую вспомогательную геометрию добавить, чтобы гайка-заклепка с шестигранником, вставала автоматически в отверстие?
1 час назад, OXOTHuK.SKY сказал:
... чтобы гайка-заклепка с шестигранником, вставала автоматически в отверстие?
Если процедура одноразовая или редко используемая, я бы не особо с этим заморачивался, в противном случае посмотрел бы в сторону авто-компонентов
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=авто-компоненты&nresults=5&sort=&version=2016&lang=Russian&prod=SolidWorks
@Plumber авто-компоненты ради установки одной заклепки?
Подозреваю, что @OXOTHuK.SKY либо хочет что-то вроде Ссылки на сопряжения либо просто не умеет работать с сопряжениями
Еще можно зажать клавишу Alt на грани детали, на которой нужно сделать сопряжение, и потащить деталь, то станет активно автосопряжение. А вообще, как советуют коллеги выше, можно использовать и то и другое.
Ссылки на сопряжения используются в большинстве крепежей. Они спокойно работают например с гайкой-заклепкой, обычной цилиндрической. Это все легко и работает. И здесь работает привязка по плоскости, но не по отверстию. Проблема как сделать чтобы именно шестигранник цеплялся к шестигранным отверстиям.
С автокомпонентами баловался лет 6 назад. Разве в них есть дополнительные возможности по привязке, которых нет в ссылках на сопряжение или я что-то не то выбираю. Насколько я помню автокомпоненты нужны чтоб цеплять друг к другу стандартные узлы, детали. А у меня стандартная заклепка, а лист металла каждый раз новый с кучей отверстий например. А болт туда без автокомпонентов встанет.
6 часов назад, OXOTHuK.SKY сказал:
Вот с ними и надо играться, а еще в окне свойств MateReference есть такая себе неприметная кнопулечка, на которую можно нажать если что не совсем понятно :g:
Спойлер
5 часов назад, Plumber сказал:
  Скрыть контент
Я умею пользоваться автосопряжениями, об этом и писал, упоминая про цилиндрическую гайку-заклепку. Но они только с цилиндрическими поверхностями нормально отрабатывают. А ты то в автокомпоненты, то в справку направляешь. Если знаешь, прикрепи шестигранную деталь с сопряжениями, которая отрабатывает нормально. Делов то на минуту. Иначе всё пустой трёп.
В 12.06.2020 в 13:35, OXOTHuK.SKY сказал:
Если проблема только в том, что и шестигранник и шестигранные отверстия для солида формально не отверстия, чтобы зацепить соосность - сделайте команду "Вставка, Справочная геометрия, Ось", например, точка и грань. За точку выберите центр вписанной в шестигранник окружности (в эскизе у шестигранника она всегда есть), за грань - плоскую грань на другом конце детали. Дальше можно ссылаться на эту ось, как на примитив соосности.
Спойлер
Изменено пользователем Zergus
Добавил картинку
1 час назад, Zergus сказал:
Поэтому я сразу предложил "Автокомпонент", чтобы одним махом и вставлять заклёпку и вырезать под неё отверстие. Пример подобного автокомпонента есть в стандартной библиотеке SW
..\Design Library\smart components\spin tite insert.sldprt
Спойлер
В 13.06.2020 в 12:40, Zergus сказал:
только не понятно чем это поможет в привязке к шестигранному вырезу?
задать совпадение "поверхность - поверхность" можно и без точки с осью.
Что-то я Вас не понял
В 14.06.2020 в 15:36, Alex1986 сказал:
Я сделал на валу шестиграннике  ось и в шестигранном отверстии аналогичную ось, плюс для отверстия создал плоскость, чтобы по ней однозначно вал ориентировать. К ним и там и там сделал автосопряжения. При вставке вала в сборку, где уже есть плита - он отлично встает на место и ориентируется не врезаясь в грани отверстия. Отверстие специально сделал больше, чтобы видно было лучше.
Спойлер
3 часа назад, Zergus сказал:
а стоит ли при, такой трудоемкости, овчинка выделки?
16 часов назад, Alex1986 сказал:
Коллега @OXOTHuK.SKY спросил совета, почему не рассказать, как можно сделать.
Лично я, сильно не сразу стал подобным заморачиваться, только бы если очень часто встречались такие ситуации. Но так как люди и обстоятельства разные, то почему бы и нет, пусть сам решает - выбирать есть из чего.
И, кстати, у меня на все действия ушло в районе 5 минут, видео записал на всякий случай.
дополнил
21 час назад, Zergus сказал:
Какие то извращения показываете. Шестигранная деталь - это часто используемый крепеж. А детали куда вставляется, всегда разные, бесконечное количество корпусов и обшивок например. Я не понимаю как ваш метод ускорит работу, при создание очередного корпуса.
19 минут назад, OXOTHuK.SKY сказал:
Детали разные, но посадочное отверстие одно, создайте библиотечный элемент с осью и там где планируется использовать шестигранную заклепку используйте его,вместо обычных вырезов.
Ну или автокомпоненты юзайте при вставке заклепки вырез сам будет создаваться, но это если вы делаете сверху вниз.
В 17.06.2020 в 13:40, OXOTHuK.SKY сказал:
Вам показалось, что я навязывал свое мнение. На вкус и цвет - все фломастеры разные.
Кстати, только в последнем сообщении Вы раскрыли тайну золотого ключика, что крепеж вставляется в бесконечное количество корпусов - автокомпоненты в помощь, о чем и был первый совет...
