Fluid 80. Деформация сосуда с воздухом под давлением
Надо смоделировать объем, находящийся под давлением. Давление зависит от деформации объема.
Проще говоря, надо смоделировать шину ( или баллон, или велосипедный насос ) с воздухом под давлением.
Пока вопрос только, как правильно моделировать воздух.
Есть такое видео, человек вроде бы успешно моделирует воду в бассейне:
"Sloshing test using the ANSYS Mechanical FLUID80 element"
https://www.youtube.com/watch?v=CA2R_KaaRrI
Повторить в WB_rev17.1 не получилось water_test.zip
Задачу повторял не напрямую ( в тестовой задаче воздух в велосипедном насосе).
Конечно, в командной вставке неправильно заданы величины плотности и скорости звука в среде (неужели в них дело?).
В задаче с Coupling что-то считает, но не получается вывести деформации для воздуха.
В задаче с Contacts и Boundary condition не считает вообще.
Не понимаю, в чем дело.
Надо учить мат часть:
1. Если правильно ввести размерность, то все работает
2. Fluid80 работает только с Coupling и в малых перемещениях.
И смотреть другое кино (спасибо аемол).
Тогда с HSFLD-элементами все получается.
В 03.06.2020 в 20:48, imt сказал:
FLUID80
 hsfld
Изменено пользователем soklakov
дубль
