Вставить CF карту в PCU-20, 810D
Всем привет, есть в меню вывода программ кнопка CF-card (фото ниже ) самой карты нет, есть место для карты,
вопрос  какой объём максимум, карту вставить, и какой формат и форм-фактор ?
Или просто так не вставить ?
Не путайте с NC картой, именно в верхнее ЧПУ хочу вставить !!!!!!!!!!!!!!
На сайте Сименса пишут что у них пркупать
QUESTION:
Some CF cards from the open market do not work with a PCU 20.
ANSWER:
The retail trade offers compact flash cards with different formats.CF cards in CHS and LBA mode. The PCU 20 only recognizes CHS mode.You receive a correctly formatted CF card when you order it from Siemens.
Как мне на карте из магазина  сделать фотмат CHS mode ????
Изменено пользователем andrey2147
  • 9 месяцев спустя...
2 часа назад, andref сказал:
У вас карта 8 Гб . То есть она должна быть отформатирована в FAT32 и PCU20 ее видит??
Ничего удивительного FAT относится к логической структуре диска как и его разделы и к физическому объему карты это не имеет отношения.
36 минут назад, SergeyS сказал:
Всё же, коллеги, как фото сюда вставлять?
Нажмите выберите файлы или просто перетащите фото в окно ( есть ограничения на размер фото)
P.S Я  думал что с помощью Winimage вы растянули образ на весь объем карты, я так делал из 128 Мб сделал 256мб и 512 мб
Изменено пользователем andref
Можно ссылку вставить на какой-нибудь ресурс, в который вы закачаете свою инфу.
Извиняюсь насчет количества сообщений не посмотрел. Хотя сейчас глянул зарегестрирован я на форуме с 4 июля 2019г и нашел свое сообщение от 18 июля 2019 г со вставленной картинкой. 10 соощений за такой срок точно не мог создать. Повезло?
  • 2 года спустя...
Добрались мои ноги и руги наконец до стойки. Нашел карту на 128 метров, проверил, отформатировать, записал образ и вставил в пцу20. Биос карту при загрузке видит, но в системе она не появилась. Чего мне надо добавлять что бы система уведеоа карту и работала с ней??
Система 810д с шопмилл.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Я ничего не добавлял.
Ну да, у вас с самого начала кнопка была, а вот у меня нет. Может опция платная?
9 часов назад, lem_on сказал:
Это не опция, а кнопка вроде бы создается пользователем? Поправьте, если не прав.
10 часов назад, lem_on сказал:
Что у вас здесь прописано?
@lem_on
Вот чтопишут специалисты
У нас нормально работает так что проверьте для начала конфигурацию дисков
9 часов назад, gudstartup сказал:
А чёт я вообще не понял как попасть в это меню.
4 часа назад, lem_on сказал:
Пусконаладка ->Логические дисководы (Setup -> Logical Drives )
28.04.2023 в 21:15, andref сказал:
Проглядел все глаза, но не вижу.
Уровень доступа производитель
1 час назад, lem_on сказал:
А у меня как бы нихт !
Какая у вас версия ПО ?
Файл logdrive.ini имеется?
Кнопка connections есть?
Буду завтра глядеть. Соединение по последовательному порту точно есть.
14 часов назад, gudstartup сказал:
Плк версия 06.05.02 EC. 01.0b.0302
Шопмилл 06.04.09.00 (6.4)
Файла нет, кнопки тоже.
1 минуту назад, lem_on сказал:
У вас NC-CARD в слоте NCU есть или все ПО NC на плате во флэхе записано как обычно на 810D?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
