Вставить CF карту в PCU-20, 810D
Всем привет, есть в меню вывода программ кнопка CF-card (фото ниже ) самой карты нет, есть место для карты,
вопрос  какой объём максимум, карту вставить, и какой формат и форм-фактор ?
Или просто так не вставить ?
Не путайте с NC картой, именно в верхнее ЧПУ хочу вставить !!!!!!!!!!!!!!
На сайте Сименса пишут что у них пркупать
QUESTION:
Some CF cards from the open market do not work with a PCU 20.
ANSWER:
The retail trade offers compact flash cards with different formats.CF cards in CHS and LBA mode. The PCU 20 only recognizes CHS mode.You receive a correctly formatted CF card when you order it from Siemens.
Как мне на карте из магазина  сделать фотмат CHS mode ????
  • 2 года спустя...
6 минут назад, gudstartup сказал:
У вас NC-CARD в слоте NCU есть или все ПО NC на плате во флэхе записано как обычно на 810D?
Да, карта мемориальная торчит и в стойке есть опция записи и чтения с нее nc-card.
6 минут назад, lem_on сказал:
Какая версия SW на ней указана ?
Странно что у вас нет кнопки Connections может у вас и лицензии на network manager нет?
А вот эта опция у вас установлена
MD 9990 SW_OPTIONS bit 1
@lem_on Иначе
I know that I have to:
  • buy this option6FC5253-0AE01-0AA0,
  • buy PCMCIA flash card or CF card + PCMCIA reduction,
  • activate this option by setting bit 0 in parameter MD 9990 to 1
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Видимо нет, хотя эзернетовский кабель аж до электрошкаф проведен.
Опция есть, но в 16-ричной форме.
4 минуты назад, lem_on сказал:
Установите MD 9900#0 в 1 и потом перегрузитесь посмотрите появиться ли кнопка Connections и Logical Drives
1. HOW TO CREATE THE LOGICAL DRIVE SOFT KEY?
I. GOTO STARTUP MACHINE DATA DISPLAY MACHINE DATA
II. CHANGE THE PARAMETER NO. 9990
III. TO ENTER THE PARAMETER =1
IV. NCK RESTART
(MENU STARTUPNCK RESTARTNORMAL NCK
RESTARTOK)
LOGICAL DRIVE SOFTKEY WILL APPEAR IN SCREEN
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я бы с удовольствием, только как установит бит 1 в этом формате как на фото?
1 минуту назад, lem_on сказал:
В каком смысле как просто ввести 00000001
Действительно, забил это число, правда в сотйке это отображается как 00000001h, ну да ладно.
Логические диски появились и там только С.
7 часов назад, lem_on сказал:
А вам кого там надо?
Что ЧПУ видит то и показывает.:smile:
Псевдоним диска можете любой задать хоть xyz.
C картой весьма неудобно работать из-за ее расположения ,  лучше создайте ethernet соединение и используйте
Network Manager. Тут на форуме много раз на него ссылки давали
Да как бы карту хотелось увидеть.
Сеть тоже было бы неплохо подвести. Буду решать как время появится.
8 часов назад, lem_on сказал:
А есть ли она? Если флопповод есть - вместе с ним и сеть есть.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Нет, флопика нет, но кабель эзернета идёт со стойки прям в электрошкаф и оканчивается вполне нормальной сетевой розеткой, только вот в самой стойке нет ничего что бы указывало на наличие сети.
25 минут назад, lem_on сказал:
У меня такая-же история, поищите в темах мой вопрос с фотками.
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Да, смотрел уже, если на компе ещё совсем просто разобраться с установкой опций, то в стойке я чёт туплю
  • 9 месяцев спустя...
Доброго дня, помогите нам установить архивные данные на винторезный станок  Sinumeric SE 520
тел для связи 8 960 380 34 71 Ринат
3 часа назад, Тынат сказал:
Sinumeric SE 520
Там, случаем, не магнитная память стоит? Если да, то вам надо указывать модель вашего СТАНКА, а не ЧПУ. Соответственно, у вас ничего нет?
Архивы, если мне не изменяет память, пишутся (переписываются) или на ТОЧНО таком же станке, или загружаются с перфоленты (если ваш станок оборудован исправным ФСУ и есть перфолента (в чем я сомневаюсь). Если вариант с ФСУ не имеет место быть, то боюсь, ваш станок пойдет в утиль, или под модернизацию. Ни один донор, если они сохранились, не пустит вас с вашим блоком магнитной памяти к себе, затрет свою, как пить дать.
Мы в свое время постоянно ездили в Савелово за этим делом, у них 2 станка (других, не ваших) было, поэтому они нас пускали. Плюнули и поставили нормальное ЧПУ, когда они появились в свободном доступе.
Дай бог, чтобы я ошибался...
5 часов назад, Тынат сказал:
Sinumeric SE 520
Станок не синумерик а TRENS numerik se520!
Какая система ЧПУу вас?
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
