Вставить CF карту в PCU-20, 810D
Всем привет, есть в меню вывода программ кнопка CF-card (фото ниже ) самой карты нет, есть место для карты,
вопрос  какой объём максимум, карту вставить, и какой формат и форм-фактор ?
Или просто так не вставить ?
Не путайте с NC картой, именно в верхнее ЧПУ хочу вставить !!!!!!!!!!!!!!
На сайте Сименса пишут что у них пркупать
QUESTION:
Some CF cards from the open market do not work with a PCU 20.
ANSWER:
The retail trade offers compact flash cards with different formats.CF cards in CHS and LBA mode. The PCU 20 only recognizes CHS mode.You receive a correctly formatted CF card when you order it from Siemens.
Как мне на карте из магазина  сделать фотмат CHS mode ????
У нас на станках Spinner в PCU20 стоят PCMCIA карты на которые операторы скидывают программы. Вот такие:
На одном станке карта вышла из строя и была заменена CF картой с переходником. Правда у меня не получилось правильно отформатировать карту ( В биосе карта видна а после загрузки системы уже нет). Поэтому сделал образ PCMCIA карты с соседнего станка и перенес его на CF карту. После чего все заработало
Образ - в студию, пригодится, наверное, многим. У нас тоже есть PC20, но слоты пустые. Сеть есть, но лишний мешок на станке лишним точно не будет. Адаптеров - полно.
34 минуты назад, Anat2015 сказал:
Вот образ карты TC65.img
 Образ сделан программой  Winimage  На карте записана куча ненужных всем программ, которые можно удалить  уже на станке
10 часов назад, andref сказал:
Вот спасибо !
А на всякий случай спрошу: объём карты с которой образ слит ?
В 03.06.2020 в 09:20, andrey2147 сказал:
QUESTION:
ANSWER:
Уточнил у айтишников этот вопрос, все говорят, что Сименс тут пургу гонит.LBA - это логический формат, CHS - это физический. Все определяется BIOSом, скорее всего, тут важны такие параметры, как кол-во головок, цилиндров и т.д. У Сименса, похоже, свой вариант. Ну, готовый образ поможет.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Вот спасибо !
128 MB
Получил CF карту на 256 Мб с PCMCIA переходником записал на нее образ с помощью Winimage. Проверил на станке- все работает. Параллельно написал инструкцию как записать образ. Может кому то пригодится.
Инструкция по записи образа на CF карту с помощью Winimage.docx
В 17.07.2020 в 18:26, andref сказал:
Очень вовремя, т к я до этого пытался залить на 1гБ не получалось,
заказал карту на 128 мБ - приедет, буду пробовать..
В 18.07.2020 в 18:59, andrey2147 сказал:
Приехала на 256, залил образ из темы (128) со второго раза, первый раз не получилось - форматнул виндой в ФАТ , второй раз всё отлично, кстати на станке показывает 256, несмотря на то что образ 128.
Всё отлично есть хоть куда архивы делать.  Большое спасибо @andref .
Кстати никто эти карты не вынимает из PCU с целью заливки программ ?
Нашёл в нете прогу от сименса Cardware,  можно ей или нет программы обработки деталей заливать на карту?
Cardware нужна для работы с PCMCIA картой находящейся в NCU. Карты находяшиеся в PCU20 у нас используют  операторы только для хранения программ. Ну еще я на них сохранял архивы NC PLC.
Пробовал проделать такую операцию с картой 2Gb. Станок карту не увидел. Заказал карту 128Мb. попробую.
12 часов назад, psix1488 сказал:
В такой, говорят, контроллер другой.
  • 7 месяцев спустя...
23.07.2020 в 18:36, psix1488 сказал:
Добрый день! В смысле БИОС карту не увидел или в системе она не видна? Просто у меня сейчас такая же проблема, возникла с установкой CF карты на PCU20, образ из темы я раскатал на гиговую карту, Биос карту видит, станок видит что свободно 122 МБ, а содержимого карты не видит и при любой попытке что либо на неё скопировать система виснет и всё. А мою карту на 256мб Transcend, биос PCU20 не видит и соответственно система тоже (
1 час назад, SergeyS сказал:
Ну попробуйте записать на гиговую карту с помощью Win32DiskImager вот этот образ https://yadi.sk/d/sMEfg5O-UeIKWQ
Правда образ на 256 Мб карту, но может хоть такой объем увидит ваша система
Добрый день Андрей!
Эх, попробовал, этот образ вообще не видит пкушка ((! Не знаю даже, что уже и думать? Может с переходником что то не так...  А сегодня вообще подарочек вышел, включаю станок, а он мне пишет " нет связи с NC". А я и карту не подключил и архив пусконаладки соответственно не успел на неё сделать((((
Ну архив то должен быть на карте в NCU по любому.
Читаю тему и вижу:
26.02.2021 в 14:58, SergeyS сказал:
26.02.2021 в 16:49, andref сказал:
Вот пока сами не попробуем не верим никому.
17 часов назад, SergeyS сказал:
Ну а путь правильно прописали из соседней темы ?
Доброго времени суток, коллеги!
Спасибо за помощь и поддержку, образы пробовал ставить обеими вышеуказанными программами, разными всевозможными вариантами, всё тщетно!
Вчера пошел в технологическую службу, попросить переходник PCMCIA на CF, думаю может что в нём какая проблема, потому как уже не знал что и делать и думать. Коллега с переходником дал мне карту, она просто вставлена была в него и я на всякий случай взял к тому же он сказал что она на 512мб и я подумал ну если что образ из темы на неё раскатаю чем черт не шутит. Он этим переходником с картой  на Фанук проги передает.
 Пришел на станок, дай думаю вставлю эту карту, просто для интереса, и какого было моё удивление, когда станок сразу её увидел, и её содержимое и объём, попробовал скопировать на неё и с неё всё без проблем.
Скопировал я архив PLC, эх не дожил NC до карты к сожалению. ( кстати да на PC card есть архивы первоначальные, так что я думаю не всё так плохо.)
В общем сделал я образ этой карты WinImage, раскатал его на карту 1 Gb и 8 Gb, обе карты теперь станок видит.
В общем дело не в переходнике оказалось всё же. Только вот мне не понятно почему образы из темы не видит мой станок?
Чудесааа....
Всем огромное спасибо!
P/S/ Подскажите как сюда фото вставлять? Я бы скинул.
И образ если надо выложу.
27 минут назад, SergeyS сказал:
Мне вот что интересно: максимальный размер раздела в FAT-16 составляет 2Gb. У вас карта 8 Гб . То есть она должна быть отформатирована в FAT32 и PCU20 ее видит?? Можете вставить карту в комп и посмотреть в свойствах какая файловая система?
1 час назад, andref сказал:
Я имел ввиду не на весь объём диcка я её раскатал? образ же у меня 512Мб, соответсвенно и разделы на 1 и 8 гигобайтных флешках 512Мб, о FAT32 и речи быть не может )) Конечно FAT 16 и структура CHS
1 минуту назад, SergeyS сказал:
Адресация, извиняюсь CHS
Всё же, коллеги, как фото сюда вставлять?
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
